Nenaskočí a nenaskočí
Čau vespolek.
Mám následující problém. Svíčky dávají jiskru a jsou nové. Palivo tam jde. Při startování jde trochu kouř z výfuku ale motor ne a ne naskočit. Dokonce to ani neškytne
Díky za každý podnět :-)
Re: Nenaskočí a nenaskočí
nejeblo ti tesneni pod hlavou? stalo se mi neco podobnehoLubosh píše:Čau vespolek.
Včera jsem přijel, vypnul motor a pak už nenastartoval. Tlak klesl oproti minulému měření asi o jeden bar. Nyní cca 9
rozumik píše:nejeblo ti tesneni pod hlavou? stalo se mi neco podobnehoLubosh píše:Čau vespolek.
- Goodziller
Neni to auto z bazaru na cernaku EXTRAAUTO jestly jo tak to uz jednou udelalo kdyz jsem se jel na nej podivat motor naskocil ale nez jsme vyjely tak to chciplo a uz to neslo nahodit takze jsem dal od toho ruce pryc .
Naposledy upravil(a) porsacek dne 17.05.2006, 09:13, celkem upraveno 1 x.
Není. S tímto autem jsem už nalítal kolem 40.000 km a bez vážnějších problémů. Předevčírem jsem s ním normálně přijel, vypnul motor a potom už nenatočil. Zpočátku to sice občas škytlo ale pak už ani to.
porsacek píše:Neni to auto z bazaru na cernaku EXTRAAUTO jestly jo tak to uz jednou udelalo kdyz jsem se jel na nej podivat motor naskocil ale nez jsme vyjely tak to chciplo a uz to neslo nahodit takze jsem dal od toho ruce pric .
pokud tam máš opravdu nové svíčky, tak každá rada dobrá, mě něco podobného dělali na birdu ty přívodní kabely ke svíčkám, vyměnil jsem je a byl klid (pro info motor v birdu mám stejnej, akorát bez turba) a kámoš co má sunnyho (ten sám motor) podobný problém a byl to power tranzistor pravděpodobně v obou případech i když to jiskru házelo, tak nebyla dostatečná k zapálení směsi
A kdyz vymotas svicky jsou jake? Mokre..suche....ciste....cerne ?
Tak jsem se posunul dal. Už to sice startuje ale při otáčkách kolem 3000 se to dusí, cuká a neochotně se zrychluje. Při přechodu z vysokých otáčkách to klesne pod 500 a zdechne. Pokud to podpořím jemným zaturováním, otáčky se ustálí kolem 800 za minutu. Začalo to taky dost kouřit. Asi olej ve válci.
