Problem s trasenim volantu
Mam problem v podstate od zaciatku, ako som auto kupil, s trasenim volantu pri rychlostiach 80km/h - 120km/h . Trasie to len vtedy, ked je volant rovno. Ako nahle vytocim iba mierne do prava alebo mierne do lava, prestane triast. Potom vyrovnam a trasie dalej. Uz som kontroloval tie silentboky v ramenach a vlastne vsetky vole na naprave a vsetko vizera byt OK. Trasie lave predne koleso. Pri hore spominanych rychlostiach vidno, ako poskakuje. Povodne som myslel, ze to bude podlozkou pod kolesom, ale trasie to aj ked som ich prehodil. S vyvazenim kolies to tiez nema nic spolocne, lebo uz je tam tretie. Brzdnym kotucom tiez nepredpokladam, pretoze toto trasenie sa prejavi nie vzdy. Povedal by som, ze pri kazdej druhej jazde to trasie. No a vtedy ked prave netrasie, netrasie ani pri brzdeni a vtedy, ked trasie, trasie aj pri brzdeni.
V com to moze byt?
V com to moze byt?
Moje auta:
- street.racer
Uz bolo skontrolovane v podstate vsetko niekolko krat.
Teda:
- bola robena geometria
- predne kolesa idu cca 1° do zbiehavosti
- kolesa boli vyvazene uz niekolkokrat
- kotuce som este nekontroloval, pri brzdeni to ale skoro nikdy netrasie, ale pozrem ich...
- tlmice som tiez este nekontroloval
Vcera som poprosil kamosa, nech ide po dialnici vedla mna, ked to trasie a pozrel sa mi na lave predne koleso, co sa deje. Tvrdil, ze to koleso mi poskakuje hore-dole, ako keby som isiel po nerovnostiach.
Teda:
Moje auta:
- cornhollio
no pruziny som neskracoval, jedine ak predomnou barbucha , tiez podozrievam tlmic, ale nezohnal som tu vo Zvolene ziadny servis, ktory by mal tester tlmicov
Martin auto je v takom istom stave, ako si ho videl v lete v Cerine... Uz aj vtedy to skakalo, len som ti to vtedy zabudol spomenut...
Moje auta:
s tim počítám, ale už v čerčíně si myslím říkal, že se ti to zdá o trochu nižší, než serie, každopádně jestli chceš, můžu ti půjčit seriový tlumiče s pružinou na vyzkoušení - bude je třeba lehce upravit, ale měli by bezproblému pasovatnizzmo píše:no pruziny som neskracoval, jedine ak predomnou barbucha , tiez podozrievam tlmic, ale nezohnal som tu vo Zvolene ziadny servis, ktory by mal tester tlmicov
Raddy ani nevies, aky by som bol rad, keby to boli tlmice, aspon by ma to presvedcilo kupit nejake performance. Ibaze, ked auto zatlacim dole, vyskoci len raz a neposkakuje (na vsetkych styroch rovnako), takze to bude asi nieco ine.
Nemohol by to byt naboj kolesa?
Moje auta:
skusal, nema
Moje auta:
mam asi ten samej problém, už sem to sem chtěl taky napsat...
tak od 90km/h začne lehký chvění do volantu ve 130 už je to znát docela slušně a ve 250 máte pocit že se to rozpadne
tlumiče sem vyměnil, kola už tam byli troje různý(vyvážený), geometrii sem nechal udělat a nic nepomohlo. v tension rod sem měnil silembloky za tvrdý. takže čim to může být? co vyměnit tyč stabilizátoru + ostatní silembloky za tvrdý, určitě se to vyplatí.
](*,) never ending story ](*,)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 181 hostů
