Zdar všem,mám tady takovej trochu zádrhel.Boost je ok ten je mechanickej,takže se připojuje jen kostra a osvětlení,ale tlak a teplota oleje má ještě další 3 kabely a to:
S-Connect to Terminal post on sender in fuel tank.Proč?Jak?Kam?
to se musí vážně tahat kabel až od nádrže?Nebo jde najít nějaká alternativa.
-Jestli to chápu dobře-spínaná kostra a opět od nádrže.
+a to je opět k osvětlení.
Kdo to máte zapojený,můžete se na to mrknout,popřípadě pokud si to pamatujete to nějak okomentovat,rád bych to dnes dodělal.Díky.
Rada-Zapojení budíků
Jsem úplně blbej,teď koukám že už mi nezbyl kabel na čidlo,takže to co mělo jít na čidlo nádrže,bude asi na čidlo tlaku a teploty že?A ta kostra asi nemusí být spínaná pokud tam půjde + pouze od osvětlení?
Omlouvám se že to tady spamuju,ale jsem asi pomalejší
Nějak mi nedošlo že to bude asi blbě napsaný.Nicméně ta kostra tam má symbol kterej chápu jako že má bejt spínaná???
