Lozisko v prevodovke alebo spojkove lozisko
tamo
Příspěvek od tamo »
Od kedy mam auto mam takyto problem. Ked je auto nastartovane a je neutral nieco od prevodky alebo spojky huci, chrasti ako ked je chytene lozisko. Ked vytlacim spojku ten zvuk sa strati pocut len motor. Co to je? Lozisko v spojke alebo v prevodke. Diky za tipy.
Nissan 200SX S13 1990
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
podle mě spojkový ložisko, kup si za 1000 nový a budeš mít klid 8)
mam rovnaky problem, když zmačknu spojku je ticho,.. je to ložislo
tamo
Příspěvek od tamo »
Diky pani
Toho isteho nazoru som aj ja, ale moj dvorny mechanik mi tvrdi ze je to v prevodovke. Budem ho musiet vymenit :) EDIT:, myslim mechanika ale aj to lozisko :)
Naposledy upravil(a) tamo dne 14.02.2006, 11:33, celkem upraveno 1 x.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Da da, spojkový ložisko, známe :)
](*,) never ending story ](*,)
240SX
Příspěvek od 240SX »
Spojkové ložisko :wink: . Některé traktory to maj vychytané,protože k tomu ložisku od bloku je místo,kde se do toho ložiska dá natlačit kdykoli vazelina.
kupit, vyměnit :)
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
hm tohle mi dela i facko :(
kubajs
Příspěvek od kubajs »
já mám ložisko nové a hučí to dál, jen po výměně oleje v prěvodovce to trochu stichlo.
Gulašek
Příspěvek od Gulašek »
kubajs píše:já mám ložisko nové a hučí to dál, jen po výměně oleje v prěvodovce to trochu stichlo.
Tak to je zaručeně v převodovce :)
tamo
Příspěvek od tamo »
Ja som olej v prevodovke menil ale nic sa nezmenilo. Asi to bude v tvojom pripade lozisko v prevodovke.
tak vyměnim převodovku :D
Neo
Příspěvek od Neo »
Pokud je špatný ložisko v převodovce, tak ti to po vyšlápnutí spojky bude ještě chvíli hučet než se převodovka zastaví(záleží ještě na pár okolnostech...). Neni to pravidlo ale bejvá to tak :wink: Ve tvém případě je to ale asi fakt sp.ložisko
Neo píše:Pokud je špatný ložisko v převodovce, tak ti to po vyšlápnutí spojky bude ještě chvíli hučet než se převodovka zastaví(záleží ještě na pár okolnostech...). Neni to pravidlo ale bejvá to tak :wink: Ve tvém případě je to ale asi fakt sp.ložisko
tohle je muj připad
Neo
Příspěvek od Neo »
Tak to ti nezávidim :lol: Pokud máš jámu nebo zvedák tak je to celkem v poho, jinak je pakec :?
