xenony s 13 jak na to
radek
Příspěvek od radek » 11.01.2006, 11:40
prosím kdo máte na s13 xenony dejte mi vědet jak je to pracne a kolik to asi vyjde dík
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 11.01.2006, 11:48
když dáš xenony tak přijdeš o dálkový světla, jinak montáž neni složitá, do H4 patice se dá poměrně dobře zamontovat, připravenou výbojku do patice můžu zařídit, cenak komplet se startérama cca 3000
pak je ještě potřeba vyměnit pojistky za silnější, protože startovací prod xenonu je vetší i když odběr v rozsvícenym stavu je menší než u klasicky žárovky
radek
s13
Příspěvek od radek » 11.01.2006, 12:00
co radíš nechat tam to co je a nebo předělat na xenony?
remo
Příspěvek od remo » 11.01.2006, 12:04
alebo prerobit na 2 cocku ako je navod aj niekde na webe aj sem ho niekto tusim daval s pouzitim samostatnych projektorov trebars od HELLA
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 11.01.2006, 12:29
to se špatně radí, řehy měl jenom xenony a nakonec to vrátil zpátky, protože mu chyběli dálkovým já se to chystám předělat na dvojitý bixenony, ale chystám se na to už cca rok :oops:
Řehy
Příspěvek od Řehy » 11.01.2006, 17:18
Martin_534 píše:to se špatně radí, řehy měl jenom xenony a nakonec to vrátil zpátky, protože mu chyběli dálkovým já se to chystám předělat na dvojitý bixenony, ale chystám se na to už cca rok :oops:
Tak jak Martin rika... do mesta a na kratke vzdalenosti je to v poho, ale ty dalkovy jsou proste potreba.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 12.01.2006, 08:17
no ale daj se nacpat třeba do nárazníku, nebo udělat bixenony 8)
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 17.01.2006, 17:14
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 17.01.2006, 17:17
btw Martin mozes napisat nieco o tych za 3000. Sa mi to zda dost malo na skutocne xenony. Dik.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 17.01.2006, 17:19
Pytam sa preto, lebo som nasiel tiez nahradu za H4, ale su za 700 EUR.
http://www.xenonvalot.com/newh4bixenon.html
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 17.01.2006, 17:21
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 17.01.2006, 17:38
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=331
za ty 3000 to je bez toho samodomu mezikusu, ten lez nahradit nalepením padice z h4 žárovky přímo na výbojku
bohužel foto nemůžu nikde najít
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 18.01.2006, 08:54
tohle je docela drahy, ale jsou to bi xenony
http://www.carstylingtuning.com/scripts ... p?IDZ=1517
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 18.01.2006, 09:10
bixenony se daj sehnat kolem 5000
Piettro
Příspěvek od Piettro » 18.01.2006, 11:01
Martin_534 píše:bixenony se daj sehnat kolem 5000
A uz si nejak vymakal to pripevneni? aby tam teba nezatykalo predkem??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 139 hostů
