prosím o radu
prosím o radu
Chci se zeptat jestli se dá koupit samostatně těsnění pod parohy a nebo jen celá sada těsnění na s13 dík
Re: prosím o radu
samozrejme, da sa kupit zvlast. doporucujem si ho nechat vyrobit v kaline podla stareho (www.kalina.cz) alebo pouzit tesnicu samotovu pastu namiesto tesnenia. Je tu casty problem s prehorenim tesnenia, pasta sa svedcila.....radek píše:Chci se zeptat jestli se dá koupit samostatně těsnění pod parohy a nebo jen celá sada těsnění na s13 dík
s 13 ještě mam przbu jak se
Jinak mám ještě prozbu jestli je těžke vyměnit čip a jak se to provádí a kde seženu ten ventil so tam všichni máte na sání a k čemu je a ještě scháním nějaký hřib na to sání nejlíp nějaky přímo na s13 dík radek
Re: s 13 ještě mam przbu jak se
rozhodne pouzi vyhladavanie.radek píše:Jinak mám ještě prozbu jestli je těžke vyměnit čip a jak se to provádí a kde seženu ten ventil so tam všichni máte na sání a k čemu je a ještě scháním nějaký hřib na to sání nejlíp nějaky přímo na s13 dík radek
Re: prosím o radu
co bys doporučil za materiál? já teď přemejšlim nad slabym měděnym plechemraddy píše:samozrejme, da sa kupit zvlast. doporucujem si ho nechat vyrobit v kaline podla stareho (www.kalina.cz) alebo pouzit tesnicu samotovu pastu namiesto tesnenia. Je tu casty problem s prehorenim tesnenia, pasta sa svedcila.....
návod na výměnu čipu je zde:
http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-devel ... itting.htm
ventil kterej myslíš se jmenuje bov a na věci kolem něj je opravud nejlepčí použít vyhledávání
- doublejay
Puvodne osazeny cip je v desce zaletovany, je potreba jej opatrne (a nejlepe s prislusnym vybavenim - mikropajecka s regulaci teploty, odsavacka, ne pistolovou pajeckou!!!) vyjmout. Plosny spoj ma prokovene diry, nekdy dost pomuze nejprve pridat pred odsatim trochu kvalitniho cinu. Pak osadit kvalitni patici pro pozdejsi snadne upravy a novy cip zasunout do patice (pozor na spravnou orientaci, pro neznale - neni to jedno!!!).
P.S. Mne se lehce podarilo odsat vsechny vyvody puvodniho cipu tak, ze samovolne vypadl a FUNGOVAL (ze zajimavosti jsem ho osadil do patice a zkusil )
Naposledy upravil(a) doublejay dne 11.01.2006, 11:47, celkem upraveno 2 x.
s 13 máš pravdu ja to taky budu řešit paticí Ď
Máš pravdu já to taky budu řešit paticí jinak dikec
Re: prosím o radu
hm, to je dobra otazka.....ako som povedal, ja nemam ziadne tesnenie, len pastu. dovod je ten, ze kazde mi prehorelo....myslim ze by nebolo zle sa opytat v kaline.....na zvodoch su podstatne vyssie teploty ako na hlave, ktora je predsa len chladena vodou.....Martin_534 píše:co bys doporučil za materiál? já teď přemejšlim nad slabym měděnym plechemraddy píše:samozrejme, da sa kupit zvlast. doporucujem si ho nechat vyrobit v kaline podla stareho (www.kalina.cz) alebo pouzit tesnicu samotovu pastu namiesto tesnenia. Je tu casty problem s prehorenim tesnenia, pasta sa svedcila.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 159 hostů
