o kolik cm je ted auto posazeny níž, od kdy jsou volný, 15 bych dal z fleku 18 nevim nevim musim propočítat zbytek peněz at mi to vyjde, letos jsem do nej strčil už cca 50 tausnů, čeká mě ještě brzdy, walbro, turbo, tension rody a nový gumy, takže je to dost hustý
dolu šlo o cca 4cm, je to tak akorát na normální ježdění :-)
za 15 neprodám, ještě nic jinýho nemám a asi začnu pořádně schánět, až bude na todle vážnej zájemce :-)
já jsem si to myslel, koupím kayaby excel, protože 4 cm je na mě moc, chtěl bych tak 2 dolů a na to stačí odebrat kousek zdvojenýho závitu aby se nezměnila charakteristika pružin, ale jinak dík, já se musím vlízt do 15-ti na víc už letos nemám
pružiny nekrátit nesmíš změnit charakteristiku, jen odebrat z každé strany kousek závitu kde se překrývají, ale musí tam stále zůstat kousek překrytých per
