Koupím IC Avia
Andeer
Koupím IC Avia
Příspěvek od Andeer » 10.10.2005, 14:15
čau, koupím ic avia. bude- li možno tak nový.
u nas v daewoo avia za něj chtějí 5tis.kč
v čechách se prý dá koupit nový za 3500,-
Nissan 200sx 92'
cervena b., dovoz nemecko
repas turbo od michala - jede fajně
Intercooler avia, BOW MK2, iridium IQ20, 1.1BAR , CHIP stage1, mobil1 5W50
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 10.10.2005, 14:43
to si ho už zničil?
Andeer
Příspěvek od Andeer » 10.10.2005, 16:03
nene , mam to pro kamarada do golfa2
mame tam motor z audi TT :lol:
Nissan 200sx 92'
Příspěvek od Kentoya » 10.10.2005, 20:33
cekám až bude na skladě v ol, měl by být za cca 2 tácy, ale musím ho jít nejdřív oměřit jestli to je on
Příspěvek od Kentoya » 11.10.2005, 20:00
tak jsem schopen zajistit icečko v olmiku za 2200 přesně (470/205/45)
fungl nový z avie tak pište loupežníci
swed
Příspěvek od swed » 11.10.2005, 20:11
tak to je super cena.AL ejestli to je teda ten z avie60 větší. Pač se dělaj dva typy co vím.
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Příspěvek od Kentoya » 11.10.2005, 20:15
ten samej co má martin, akorát tlouštka o 2 cm menší, někdo psal kdysi na foru, že bohatě stačí, že ten rozdíl je minimální
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 11.10.2005, 20:38
to určitě stačí, ale blbě se na něj budou přidělávat jiný boky :-(
leda pak udělat 5cm vstu i vstup
Caizi
Příspěvek od Caizi » 11.10.2005, 23:29
A nemaji ten větší?
Příspěvek od Kentoya » 12.10.2005, 19:15
nemá musel bych to zkusit jinde, ale nekde jsem koukal že má nekdo na fotkách tenhle ten má ho vzhůru nohama a nic nenavařoval
Caizi
Příspěvek od Caizi » 12.10.2005, 19:25
Kentoya píše:nemá musel bych to zkusit jinde, ale nekde jsem koukal že má nekdo na fotkách tenhle ten má ho vzhůru nohama a nic nenavařoval
No kdyby to někdo už vyzkoušel tak ho vemu ale kdybys nahodou narazil na ten větší tak dej vědět..dik
doublejay
Příspěvek od doublejay » 12.10.2005, 19:59
Vzhuru nohama musi byt tehdy, pokud chces mit originalni vyvody z IC vedene smerem k motoru a chces je mit spravne - do sani sirsi vystup a k turbu slabsi vstup (tlakovy vzduch musi expandovat, jinak by ztracel tlak a ohrival by se). Mam to tak treba ja:
Stejny IC ma Pavel (Sprinter), ale dnem dolu a musel vyrobit trubkobiti, protoze vyvody IC smerovaly ven z predku auta:
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 12.10.2005, 20:32
a nebo ho namontuješ takle jak jsem to udělal kdysi já:
http://martin534.wz.cz/nissan/ic/
výhody:
jednoduchý a krátký trubky
jednoduchá montáž
v ideální pozici, není ohřívanej vodním chladičem
nevýhody:
je dost nízko a tak se sníženym podvozkem ho můžeš snadno zničit
musí se vyřezat nárazník aby se vešel
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 12.10.2005, 20:33
a nebo navaříš místo plastovejch konců hliníkový a můžeš si ho udělat přesně namíru svojí instalaci, jak se ti to bude zdát nejlepší
Andeer
Příspěvek od Andeer » 13.10.2005, 06:41
tak co myslíte ? kdyby byl ten větší a tenší tak by to bylo super.
ktery typ by teda bylo možno poslat ?
u nas to je strasne darahe
Nissan 200sx 92'
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 133 hostů
