Update servisniho manualu pro facelift verzi - by Nissan
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 04.10.2005, 19:59
Clanek z SXOC.UK
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... ost1878050
Odkaz na stazeni:
http://www.ianm3igb.plus.com/S13%20Face ... lement.pdf
Jsou tam updaty:
- uz neni psane ze lze sestelovat camber na predku (je tam husta hlaska, pukud camber nesouhlasi vymente poskozene casti)
- update serizovani odklonu svetel
- LSD diferencial
Ma to asi 3,5MB
tamo
Příspěvek od tamo » 05.10.2005, 07:43
Zaujimave, ale o 280mm brzdach tam nie je nic.
Nissan 200SX S13 1990
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 05.10.2005, 07:52
malý update k brzdám z facelift verze
v čera jsem si je dával na auto z 89 :-)
používají se stejný destičky, plovoucí jdenopíst je také stejný, liší se jen tou pevnou částí, ta je o kus vystrčená, aby se tam vešel větší kotouč, co se přišroubuje na těhlici, těhlice, náboj a ložisko jsou stejné
Hynek
Příspěvek od Hynek » 05.10.2005, 09:35
co ty brzdy z 300 už je tam máš? včera sem měl v ruce kotouče a brzdiče z Octavie WRC jenom 1 brzdič stál 30tácu :)
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 05.10.2005, 09:50
ne ještě tam nejsou, zatím scháním rebuild sadu, protože mi tam chyběj těsnění mezi půlky brzdiče a plíšky kolem destiček
a samozřejmě převrtat kotouče a nový brzdový hadičky
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 05.10.2005, 15:00
tamo píše:Zaujimave, ale o 280mm brzdach tam nie je nic.
Tak jsem jeste neco nasel na SXOC.UK a pry byli urcite 2 vyvojove rady S13. Pozna se to podle VIN cisla a tan update manualu by mel byt pro prvni vyvojovou radu ktera jeste neni povazovana za facelift akorat dostala pouze jista vylepseni.
Vice zde:
http://www.sxoc.co.uk/vbb/showthread.php?t=175075
howado
Příspěvek od howado » 05.10.2005, 18:50
Takze kdyz mam VIN ve tvaru JN100RS13U02xnnnnn tak mam LSD diferencial?
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 05.10.2005, 19:31
howado píše:Takze kdyz mam VIN ve tvaru JN100RS13U02xnnnnn tak mam LSD diferencial?
No tak tim bych si moc jisty nebyl. Vim ze ve Fast katalogu podle kodu vybavy ktery je na stitku pobliz VIN se to da zjistit (pokud je auto puvodni)
Nekde na foru je clanek kde bylo popsane jak to zjistit. Jinak by na tom diferaku mela byt z boku zluta nalepka Viscous LSD.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 05.10.2005, 19:50
jde to zjistit z vinu ve fast katalogu - když se klikne na poslední ikonu nahoře, tak ti to výbavu rovnou ukáže :-)
howadovo lsd jsme řešili o icq a nemá, podle mě bude velkej rozdíl ve výbavách pro japonsko, levostraný a pravostraný řízení
Příspěvek od raddy » 07.10.2005, 07:05
staci zdvihnut zadnu napravu a otocit kolesom, VIN je uplne nespolahlive v tomto pripade....
idanow
Příspěvek od idanow » 07.10.2005, 07:32
raddy píše:staci zdvihnut zadnu napravu a otocit kolesom, VIN je uplne nespolahlive v tomto pripade....
presne tak. moje WIN podla FAST nema mat, ale nalepka tam je :)
a nie len na okrasu :D
