Když turbo netla?í
Matysek
Když turbo netla?í
Příspěvek od Matysek » 22.05.2005, 19:21
Mám problém auto mi v?bec nejede a tak došlo na koupi budíku na m??ení tlaku turba po p?ipojení a nastartování budík ukázal podlak -0,8 baru a po pušt?ní plynu z kopce dol? ukázal -1 baru vlastn? se ani nepohla rafika, ale když došlo na to aby se turbo ukázalo co vn?m je tak se rafika vyšplhala pouze na hodnotu 0,4 baru a pak u 4000ot/min za?al tlak klesat :cry: . Doublejay mi poradil že mám odd?lat hadi?ku od Westage a ucpat ji a pak to zkusit. No tak jsem to ud?lal a m??ák ukazuje po?ád to samé to znamená 0,4bar maximum. :x A ješt? jak jsem to takhle zkoušel tak v motoru n?co ufouklo já jsem si myslel že vylet?l ten šroubek kterým jsem to ucpal ale když jsem zastavil tak tam byl. Nevíte n?kdo co dál?? Díky
otasTM
Příspěvek od otasTM » 22.05.2005, 21:45
asi bych se šel ob?sit :lol: (nn jen ftip)
Spike
Příspěvek od Spike » 22.05.2005, 22:52
zrejme to mas zraly na repasi turba. Si priprav tak kolem 10 - 15 taliru, ty to vyresej, pokud nesezenes turbo v dobrym stavu za levnejsi peniz.
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
otasTM
Příspěvek od otasTM » 22.05.2005, 22:54
Spike píše:zrejme to mas zraly na repasi turba. Si priprav tak kolem 10 - 15 taliru, ty to vyresej, pokud nesezenes turbo v dobrym stavu za levnejsi peniz.
no dy? to rikam, jit se ob?sit :lol:
Spike
Příspěvek od Spike » 22.05.2005, 22:59
otasTM píše:
mozna ne, nekdy se podari sehnat turbo za par supu ..... ze Otasi?
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
otasTM
Příspěvek od otasTM » 22.05.2005, 23:02
Spike píše:
otasTM píše:
to musis umet nakupovat :lol: :lol: :lol:
Příspěvek od raddy » 23.05.2005, 07:17
treba skusit vole trubiny a hlavne skontrolovat ci tlak neunika niekde po ceste k motoru
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 23.05.2005, 07:53
Tak já jdu na p?du a tak se s vámi lou?ím!! :D Na v?le jsem se díval turbínka se to?í krásn? voln? v?le nahoru dolu je ,ale není snad až tak velká a dop?edu dozadu nic. Jen když jedu a naložím tomu tak se ozve za seda?kou ?idi?e takové docela mohutné sy?ení
Matysek
Příspěvek od Matysek » 23.05.2005, 07:53
to jsem byl já
Příspěvek od raddy » 23.05.2005, 08:14
[quoteJen když jedu a naložím tomu tak se ozve za seda?kou ?idi?e takové docela mohutné sy?ení[/quote]
co to tak asi moze sycat, nebudes tam mat hada?
Matysek
Příspěvek od Matysek » 23.05.2005, 08:27
Jasn? ale nev??ím tomu že to jsou výfukové plyny tak tam mám asi to toho hada
doublejay
Příspěvek od doublejay » 23.05.2005, 09:14
Tam me napadlo, ze by taky nebylo marne zkontrolovat tesnost vzduchove trasy za turbem az po klapku. Odpojit si nejakou hadici, zkusit natlakovat a poslouchat, jestli to nekde nefouka. Skoro si ale myslim (kvuli tomu syceni), ze tlakovy vzduch z kompresoru nekam utika, treba trvale otevrenou prepousteci klapkou. Uz to tady nekdo mel...
Naposledy upravil(a) doublejay dne 23.05.2005, 10:00, celkem upraveno 1 x.
otasTM
Příspěvek od otasTM » 23.05.2005, 09:34
nebo prasklinou, ty tady taky nejsou nic zvlastniho... zalezi jen na velikosti :)
Spike
Příspěvek od Spike » 23.05.2005, 17:37
otasTM píše:nebo prasklinou, ty tady taky nejsou nic zvlastniho... zalezi jen na velikosti :)
Jenze prasklinky jsou vetsinou na vyfukove turbine a ne na kompresoru, na tom sem jeste prasklinu nevidel. A na tom vyfuku jsou ty praskliny vetsinou tak male, ze to na nic vliv nema a hlavne by to nemelo nic spolecnyho se ztratou tlaku v sani!
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 23.05.2005, 18:00
jestli se turbo to?í voln?, nemá v?le a nepouští olej, tak bude pravd?podobn? ok
kouknul bych se na wastegate, jestli se dob?e zavírá, protože je dost možný, že je bu? otev?ená, nebo je špatnej regulátor a výfukový plyny p?etla?ej pružinku v regurátoru a otevírá se wastgate d?íf, než by m?la - takže bu? sundat downpipu a nebo str?it pod regulátor podložky a asi i víc než standartní 2mm
pak se samoz?ejm? koukni na t?snost celého vzduchového vedení
