Vse probehlo samozrejme na zahratem motoru.
V servisnim manualu je to popsane v sekci EF/EC strana 27
Mod 1:
pise se v manualu:
- ujistete se ze inspekcni lampa(zelena) na ridici jednotce blikne opakovane 9-krat behem 10 sekund pri 2000 otackach pri chodu motoru bez zatizeni. Zvolte mod 1 nebo 2
vysledek meho testu:
na volnobeh blika zelena kontrolka a to nasledovne (opakuje se cyklus: zapnuta cca 13 sekund, a cca 5 sekund nesviti), cervena nesviti vubec.
Pri cca 2000rpm sviti zelena a cervena nesviti.
Mod 2:
podle manualu:
- natavte ECU na mod 2 a zjistete zda kontorlky (cervena a zelena) blikaji pri 2000rpm bez zatizeni motoru. Mely by blikat soucasne
muj test:
volnobeh - opakuje se cyklus: obe sviti cca 10 sekund, a cca 5 sekund nesviti)
1500rpm - pri prechodu pres 1500rpm (ne pri 2000rpm!!!!) blikne vzdy cervena kontrolka a zelena vubec neblika (sviti stale). Po prechodu 1500rpm sviti stale obe kontrolky.
Jeste dodam popis modu 1 a 2 (manual EF/EC strana 64)
Mod 1:
behem zavreneho okruhu:
- zelena kontrolka se zapne kdyz je zjistena chuda smes a vypne se kdyz je zjistena bohata smes
behem otevreneho okruhu:
-zelena kontrolka sviti nebo nesviti
Mod 2:
zelena kontrolka ma stejnou funkci jako pri modu 1
Uzavreny okruh:
- cervena kontrolka blika soucasne se zelenou kdyz je pomer smesi kontrolovan ve specificke hodnote
Otevreny okruh:
-cervena kontrolka sviti nebo nesviti
Manual strana 15
Open loop (otevreny okruh):
- nastava v techto pripadech (ubrani plynu, vysoke zatizeni motoru, volnobeh, vady lambdy, nedostatecna aktivace lambdy, start motoru
Closed loop (uzavreny okruh):
- vsechno ostatni
Tak tomu vubec nerozumim. Asi je naco spatne s moji smesi nebo lambdou pripadne s AFM. Jinak za jizdy nepocituju zadne priznaky vadne lambdy (cukani okolo 3000rpm ani jine cukani v off boost rezimu) A nebo je ten manual spatne?
Zkouseli jste nekdo ECU test lambdy????? Vysledky????
