Klepani z motoru... co to je ?
Na volnobeh mi motor vydava podivny zvuk.. takove pravidlene dute klepani.. hodne je slyset ve vufuku, respektive z pod auta , kde se ozyva v prazdnem katalyzatoru...
Katany poslouchal a nasel, kdyz dal ucho nad ten cernej kryt rozvodaku, tak to v presne te same frekvenci jako to klepani vydava divny zvuk jakoby od remenu.. Muze to zpusobovat natazeny rozvodak ? jeste jsem ho nemenil co auto mam ale kdyby byl uz takhle nacaty, nerozerval by se, kdy jsem nekolikrat motor tocil do 7 000 ??
Poradte jak to identifikovat, co to muze byt, nechce se mi moc odstrojovat pul motoru abych menil rozvodak, kdyz to jim nebude ((
Pripade nemuze to byt hydrostel? jak se ozyva, kdyz klepe zdvihatko?
V motoru to urcite neni, jde to z vrchu, od hlavy, nebo rozvodu..
Diky za rady..
Diky za rady..
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada
Asi ti takhle z voleje neporadím, ale spíš bych nabídl vylu?ovací metodu. Na hydroštely to nevypadá, já mám te? rozebranej motor a mám je tak tuhý, že se pohnou jen ve sv?ráku, nicmén? mi neklepaly. Co se týká rozvo?áku, tak rozhodn? nic nezkazíš, když ho vym?níš. A p?l auta kv?li tomu rozebírat nemusíš, zase tak d?sný to není. Nicmén? ani kv?li rozvo?áku by nic tímto stylem klepat nem?lo. Navíc se zvuky v motoru dost rozléhají. M? mlátila klika a kdybych si nevlezl pod auto tak bych možná i v??il tomu že je to zezhora. Podle toho popisu to m?že být víc v?cí, zkus to p?iblížit, lépe popsat.
Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
Re: Klepani z motoru... co to je ?
Sundej ten sedivej kryt u kteryho sme to poslouchali a prohlidni rozvodak, ja mam takovej pocit ze tam spis jakoby o neco drhnul ... nebo muzem zmerit komprese jestli chces kazdopadne rozvodak vymen ... urcite tomu neublizis ...Petr píše:Na volnobeh mi motor vydava podivny zvuk.. takove pravidlene dute klepani.. hodne je slyset ve vufuku, respektive z pod auta , kde se ozyva v prazdnem katalyzatoru...
Diky za rady..
A co s tim ventilem ??podpaleny ? mam pocit ze to zaclo delat po te me projizdce na dalnici s chudou smesi, kdyz jsem pritavil svicky..
Zkousel jsem dat za vyfuk papir.. no a vzdy kdyz to vyda ten zvuk tak ten papir odletel od vyfuku.. proste on nebyl permanentne oddaleny, ale pravidlene odletaval presne v intervalech toho klepani...
to katany :
ten rozvodak mi ale prijde, ze by nebyl slyset ve vyfuku ... a ono se to nejvice rozliha ve vyfuku a pak je to slyset z motoru nahore.. ach jo
No a kompres ne, jen bych si zbytecne kazil iluze ) jede to ? jede .. jede to pekne , zere to jak ma a to mi staci, ja nerypu do veci zbytecne, dokud funguji, ony pak vetsinou prestanou ))
to katany :
Vinova S13 - 1990
dobre delas ... kdyz se v tom budes vrtat tak zkoncis jako jaPetr píše: to katany :
- Piettro
Recht. Pokud to jezdi nech to byt. Az to nepojede bude uz pozdePetr píše:A co s tim ventilem ??podpaleny ? mam pocit ze to zaclo delat po te me projizdce na dalnici s chudou smesi, kdyz jsem pritavil svicky..
to katany :
