Konektor na diagnostiku ECU - pro pripojeni PC
Petr
Příspěvek od Petr » 08.01.2005, 21:02
Kdyz to napichnou na PC tak jim to musi ukazat vselijake grafy atd
Tak tohle je dost zcestna myslenka, u auta, jehoz RJ je podbna ridici jednotce dnesnich modernich pracek. Pochybuju, ze by jednotka archovovala nejake data, vzdyt pomalu nema ani kde, je tam jen EEPROM s daty palivove mapy a pak pocitam nejaka pamet pro zaznamenani prave chybovych kodu, i kdyz jestlize vypdnou odpojenim napajenim, tak se ani do pameti neukladaji...
Nedelejte si nejake iluze, je to jen jednoduchy procesor a par vykonovych obvodu pro spinani ventilu a civek + par cidel ovlivnujicich vypocet v tom procesoru..
Na konektoru jsou maximalne vyvedene LEDky + ovladani diagnostickeho rezimu
BTW : ze ponorny varic napichnu na pc jeste neznamena, ze zacne prehravat MP3jky a vytisknu si jeho firmware :D Porad to bude jen spirala a kus dratu.
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada :)
Příspěvek od raddy » 10.01.2005, 08:04
ten konektor sluzi len na vyvedenie LED diod do extrenej krabicky, je to aj v manualy.....200sx S13 nema ziadnu diagnostiku okrem LED diod a nema moznost pripojit datovu zbernicu na PC (nema OBD konektor). Je to len na to aby sa nemusela vybarat ECU ked si chcete pozriet kody LED, nic viac....
Piettro
Příspěvek od Piettro » 10.01.2005, 12:01
raddy píše:ten konektor sluzi len na vyvedenie LED diod do extrenej krabicky, je to aj v manualy.....200sx S13 nema ziadnu diagnostiku okrem LED diod a nema moznost pripojit datovu zbernicu na PC (nema OBD konektor). Je to len na to aby sa nemusela vybarat ECU ked si chcete pozriet kody LED, nic viac....
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 10.01.2005, 18:55
Petr píše: Na konektoru jsou maximalne vyvedene LEDky + ovladani diagnostickeho rezimu
Tohle je v sekci EL v manualu
Mozna subjektivni dojem ale na muj vkus je tam az moc privodu na to aby to byl jenom vyvod od LEDek a ovladani diagnostickeho rezimu. Ten konektor jsem videl a vsechny vyznacene kabely jsou tam zapojene.
Servisni manual sekce EL/priloha se schematem el zapojeni.
Piettro
Příspěvek od Piettro » 10.01.2005, 19:06
hmmm?
Otazka je, zda to neco resi. :roll:
Petr
Příspěvek od Petr » 10.01.2005, 19:42
vyvod 2 4 5 6 jsou pouzitelne..
t.j. 2 ledky + 2 nejake spinace... to mi sedi, nevidim za tim zadne ?oromoro nebo pripojovani PC kdyby ano, bylo by tam nejaky BUS jako sbernice, ci RX/TX
Vinova S13 - 1990
Příspěvek od raddy » 11.01.2005, 08:04
pani, este raz opakujem, ten konektor sluzi LEN NA VYVEDENIE LED A PREPINACOV MODOV. Keby ste si pozrely cely manual, tak tam najdete aj checker box. Az auta vyrabane po r. 1996 maly OBD zbernicu...
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 22.01.2005, 13:16
Vyfotil jsem ten konektor na diagnostiku
Piettro
Příspěvek od Piettro » 22.01.2005, 17:41
No a to je prave konektor, na kterem to nejede (sedy/cerny). :cry:
Jak psal raddy - nema sbernici OBD
"The Conzult-SX does NOT work on cars that have the old type black diagnostic connector "
Samozrejme, ze tenhle softik nemusi jet i na vice modelech, ale pokud vubec nefunguje na S13, tak k tomu musi byt padny duvod, jinak by to urcite prodavali. :roll:
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 22.01.2005, 18:11
na to je zcela jednohuchý ?ešení ... bu? si koupit SR20DET s kompletní kabeláží, nebo programovatelnou ?j :-)
Hynek
Příspěvek od Hynek » 16.03.2005, 13:54
mrkn? te se sem tady ?eší n?co podobnýho ale na s14 nešlo by to i na s13?
http://www.sxoc.co.uk/vbb/showthread.ph ... t=ecu+soft
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 16.03.2005, 13:56
nešlo, navíc se o tom už psalo na první stránce :-)
Hynek
Příspěvek od Hynek » 16.03.2005, 14:38
sorry sem slepejš :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
