Kontrola motoru a turba
Milda
Příspěvek od Milda » 01.11.2004, 10:46
Ahoj lidi, podnicen Katanyho cenou za GO a tusenym stavem vnitrnosti meho dvoukila se chci zeptat jestli nemate v rukavu nejakeho mechanika ci servis kde by mi poradne prohlidli (a seridili) motor (rekli co vse je treba udelat, popripade na tom byli schopny maknout) a turbo? Nejlepe v Hradci Kralove nebo Praze a prilehlem okoli.
Pote co jsem se dva dny trapil s pridelam cidla na teplotu oleje (sundal jsem kvuli tomu vanu) :? jsem si rekl ze pro priste si radeji priplatim a pokusim se to dat nekomu kdo tomu vazne rozumi.
Katany
Příspěvek od Katany » 01.11.2004, 15:04
odkud jsi :-) muzu ti zmerit komprese na motoru (vid zorro) + tlak oleje, poslechnout jak se motor chova ... jsem z chlumce nad cidlinou. a ta GO nebude nakonec za takovy pakatel jeste prisla vymena pistnich krouzku za cca 2000 a hlavne nejdrazsi vec sada tesneni za 3500 :roll: nakonec me to vyjde cca na 8500, ale snad bude vse v nejlepsim poradku 8)
a pak zase zajizdet motor :cry: ... a az bude zajetej :twisted:
moc se tesim
Milda
Příspěvek od Milda » 01.11.2004, 15:17
To Katany: zmerit komprese na motoru jsem si dal a jsou OK, zmerit tlaky oleje bych bral ale nejvetsi vitr mam z turba a "cinkani" co se mi z motoru ozyva pri jeho vypinani. Ziju v Praze, ale na vikendy jezdim casto do Hradce Kralove, takze bych se cestou stavit mohl :P
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 01.11.2004, 20:44
Milda píše:To Katany: zmerit komprese na motoru jsem si dal a jsou OK, zmerit tlaky oleje bych bral ale nejvetsi vitr mam z turba a "cinkani" co se mi z motoru ozyva pri jeho vypinani. Ziju v Praze, ale na vikendy jezdim casto do Hradce Kralove, takze bych se cestou stavit mohl :P
kolik si m?l komprese?
pistique
Příspěvek od pistique » 03.11.2004, 10:30
[ jezdim casto do Hradce Kralove, takze bych se cestou stavit mohl :P[/quote]
Nieco podobne som mal aj ja a bol to uvolneny nit na ventile v turbine... Keby ti cinkali lopatky tak to urobia len raz a potom uz ziadne nemas :-))))) Najlepsie turbo dolu a kuknut v akom to je vsetko stave....
Milda
Příspěvek od Milda » 03.11.2004, 11:01
Na to se prave o vikendu chystam :wink:
Katany
Příspěvek od Katany » 03.11.2004, 12:33
Milda píše:
tak hodne stesti jestli si to jeste nedelal ... me to napoprve trvalo snad cely den ... :roll:
idanow
Příspěvek od idanow » 03.11.2004, 13:23
Katany píše:...vymena pistnich krouzku za cca 2000 a hlavne nejdrazsi vec sada tesneni za 3500 ...
kurva to su ceny! toto je moj rozpocet v SK:
loziska hlavne 1740
loziska ojnicne 830
kruzky 3900
komplet sada tesneni 7000 (!)
sakra chlape kde nakupujes? daj kontakt, za tie prachy by som si to vsetko nechal poslat postou :roll:
S13Freak
Příspěvek od S13Freak » 03.11.2004, 13:45
kur?a to je levná generálka jak svi.a :shock: , jsem se ptal kolik by stála sada t?sn?ní a tahle odpov?? m? p?išla :shock:
Dobrý den,sadu t?sn?ní lze objednat.Cena sady je 6 339,- s DPH lh?ta dodání 3 týdny.S pozdravem M.Prokeš
Petr
Naposledy upravil(a) S13Freak dne 03.11.2004, 14:32, celkem upraveno 1 x.
Petr
Příspěvek od Petr » 03.11.2004, 14:09
jj pokud to nemas nacviceny, tak jednodussi je vyndavat motor, nez turbo :o(((
ja jsem pouzival ke konci uz hoooodne skarede vyrazy a rekl jsem si ze poprve a naposled...
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada :)
Katany
Příspěvek od Katany » 03.11.2004, 15:37
idanow píše:
loziska hlavne 1740
loziska ojnicne 830
kruzky 3900
http://www.ahra.cz/
pistique
Příspěvek od pistique » 03.11.2004, 16:14
Petr píše:jj pokud to nemas nacviceny, tak jednodussi je vyndavat motor, nez turbo :o(((
Ja som to pre istotu nechal na kamarata mechanika, ktory uz nejake to turbo dal dolu... Podarilo sa mu urvat iba jeden sroub aj to nepodstatny... Ja by som ich urcite urval viac a hlavne by mi to trvalo minimalne cely den... a tych nadaviek ani nepocitam :-))))
Milda
Mechanik
Příspěvek od Milda » 04.11.2004, 20:13
Takze, nemate nekdo kamarada mechanika, nebo nevite o nejakem co by se mi na to kouknul aby mi u toho zbytecne nevytekly nervy? :roll:
Milda
GO
Příspěvek od Milda » 15.11.2004, 15:50
Tak jsem to dal na vikend ke znamym do servisu a mam po klidnem spani. Krom toho turba jsem jim rekl at se mi kouknou na motor, ze mi za jizdy se zahratym motorem na volnobeh padaji trochu otacky a tlak oleje a dneska mi volali ze se mi ten motor zlehka zadira :shock: - no zkratka, jdu premyslet kam to dam na GO :(
