Čaute. Stretli ste sa už niekedy s týmto zvukom ktory vychádza od zadnej nápravy alebo možno presnejšie z diferenciálu? Zvuk je počuť pri spomalovani bez ohľadu na to ci auto spomaľuje na neutrali alebo hociktorom prevodovom stupni. Deje sa to pri akejkoľvek rýchlosti. Samozrejme čím vyššia tým dlhšie to je počuť. Zvuk zmizne pod 30km/h. Diferenciál rozobratý a prekontrolovany všetko vyzerá v poriadku, zubova vôľa minimálna. Poloosy tiež ok skúsil som 2 páry. Jedna sa o VLSD diff. Skúste niekto prosím poradiť sám som na nič neprišiel.
Treba pozorne počúvať :
https://youtu.be/R_a5wFwlobA
Divné zvuky od zadnej nápravy (alebo diferenciálu) VYRIEŠENÉ
Naposledy upravil(a) Lubo200sx dne 04.12.2017, 17:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Divné zvuky od zadnej nápravy (alebo diferenciálu)
Mně to po výměně převodovky přestalo. Taky zvuk ze zadní/střední části vozu při sundání nohy z plnyu.
200sx s13 1989
Mal som ten problem ale nikdy som ho nerozlustil.ina prevodovka iny diff poloosy loziska nic
- Majkl S13
a co tak třeba uložení kardanu ? Může být KO to ložisko na kardanu.A nebo jenom špatně utažený ten půlený plech co dotahuješ k tunelu za převodovkou.
Na volnoběh co jsem slyšel s videa tak nic a po přidání se to rozvibrovalo.(něco jak zvlněný kotouč a nebo KO ložisko na náboji jenom příklad)
Tohle bude to stejné
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
Toto robí ten zvuk iba ak sú roztocene kolesa. Na videu som mal zadnú nápravu na dvihaku a robí v tedy ak roztočí napr na 4 kolesá na 60 a pustím plyn..Majkl S13 píše: ↑29.11.2017, 22:09 a co tak třeba uložení kardanu ? Může být KO to ložisko na kardanu.A nebo jenom špatně utažený ten půlený plech co dotahuješ k tunelu za převodovkou.
Tohle bude to stejné![]()
Re: Divné zvuky od zadnej nápravy (alebo diferenciálu) VYRIEŠENÉ
Problém spôsoboval diferenciál
