prosim pomoc nestartuje
Re: prosim pomoc nestartuje
Příspěvek od raddy »
co by si v tomto pripade robil s osciloskopom?
stigav
Příspěvek od stigav »
Na baterce už při zátěži je 10,3V
bateria musi pocas startu drzat min. 11V,inak vzdy min.12V. ak klesa napatie pocas startu na 8V,je mozne ze dojde k vypnutiu ecu a nenastartujes v ziadnom pripade
raddy píše:co by si v tomto pripade robil s osciloskopom?
Reagoval jsem na post evo400.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
za prve napichnes signal od CASu ci z neho ide tych 360 pulzov plus 4 synchronizacne, ak ano napichnes signal pre power tranzistor. ak ide, napichnes napatie na cievke ci sa uzemntuje cez power tranzistor. ak ide, napichnes vstrekovace ci sa ukostruje napatie.
naco by som to robil, ak pocas startu klesa napatie na 8V?
ak by sme sa aj bavili o inej, teoretickej zavade, kde je napatie pocas startu OK, tak vadny CAS necha chybu v ECU (nepotrebujem na jeho diagnostiku osciloskop) a na zvysok tebou spomenutych ukonov mi staci voltmeter.... Nemam nic proti pouzitiu osciloskopu, skor by som bol radsej keby vase rady mierili k podstate problemu o ktorom sa v tomto topicu diskutuje...
stigav
Na baterce pocas startu uz je 10.4V
aj to je dost malo na dobru bateriu,ale na start ok. co si urobil ze napatie klesa menej? zmeraj este raz napatie na vstrekoch a cievkach.
stigav
Akorát jsem rozebral a vyčistil starter a dal novou baterku zitra zmerim znova vstriky a civky
skus nastartovat bez poistky pal. pumpy,ci motor neprejavi snahu chytit. ak bola pricina poklesu napatia odstranena,moze to byt zachlastane z pokusov o start.
stigav
Zkousel jsem bez pojistky je to stejny
ak je ecu stale bez chyb,tak vyber sviecky a pri zapnutom zapalovani toc rukou cas,musis vidiet iskru a pocut cvakat vstreky. ak vstreky a iskra idu,zmeraj tlak paliva a kompresie a over rozvody.
este jeden napad: mas na vyfukovej vacke D vystupok? Ak nie, je mozne, ze je CAS otoceny mimo spravnu polohu...
stigav
Tak komprese je ok rozvody ok kdyz tocim CASem ručně tak jiskra jde i vstřiky CAS je dán dobře a pořád nestartuje
Fil
Příspěvek od Fil »
Ještě to můžeš zkusit bez váhy a aby jsi najisto vyloučil baterku, tak to můžeš zkusit roztáhnout za jiným autem.
Nissan X-trail T30
