prosim pomoc nestartuje
prosim pomoc moje S13 nestartuje nejde benzin ani jiskra, pumpa slyset je
Re: prosim pomoc nestartuje
snimac otacok?stigav píše:prosim pomoc moje S13 nestartuje nejde benzin ani jiskra, pumpa slyset je
myslis CAS?
pozri chyby v ecu
Jednotka je bez chyb
- Fizzbiker
Imho CAS nebo cokoliv co se musi tocit aby se tocil on, pripadne kabelaz nebo jednotka,.... Pokud nejdou vstriky ani civky tak to ten CAS nutně evokuje. A pokud jednotka nic neukazuje --> logicky ani nemuze kdyz se cas netoci a nebo se točí špatně...
pozri poistky,mas na vstrekoch 12V pri zapnutom zapalovani? ak nejdu vstreky a iskra kvoli cas,urcite to necha chybu v ecu,na 100%
Pokud by z CASu nelez vubec zadnej signal ani na jednom vystupu ECU to bere jako ze motor stoji, ne jako chybu takze ji ani nevyblika.. mas ten CAS pripojenej? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Holt keby mal kazdy osciloskop, tak to napoji pri ECU na pin od CASu a hned vidno ci tam nieco ide bo ne.
A že stojí strašnou raketu co ? (myšleno ironicky)kenivruh píše:Holt keby mal kazdy osciloskop, tak to napoji pri ECU na pin od CASu a hned vidno ci tam nieco ide bo ne.
Tady třeba za 1555CZK
http://www.dx.com/p/dso201-2-8-tft-lcd- ... rrfff_SkuU
a na takovou základní diagnostiku kolem motoru to jistě splní účel.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
ak ecu nedostane po signale engine start v danom case signal z cas (TDC 1.piestu),poklada ecu cas za nefunkcny,vygeneruje chybu a nepusti vstreky a cievky,rovnako ak sa strati signal cas za behu motora. cas je plne diagnostikovany clen,ak vobec nefunguje/je odpojeny,vzdy vyvola chybu v ecu.
Neni to ted nijak podstatny..ale..jak pozna ECU ze je vazne mrtvej CAS (oba signaly)? Co kdyz je mrtvej starter a motor se opravdu netoci?
Může to poznat tak, že signál nechodí 0-5V ale třeba 0,5-5V. Případně pokud není "sepnuto" je tam 5V a když je tam zub tak je tam 0V a obě nuly najednou nemohou nastat.... nějaký způsob diagnostiky by najít šel.
Obe nuly nastat muzou. drazky na kotouci v CASu se kryjou. pokud je tam misto 0V 0,5(i vic) tak to je jasny to uz si ECU nejak prebere ze to neni v poradku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
