tesnenie pod hlavou CA18det pri tlaku 1,4 bar
sx200
Příspěvek od sx200 » 15.06.2015, 21:39
vsetci co tu fukate nad 1 bar mate kovove tesnenia pod hlavou? alebo su aj take ktore vydrzia a niesu cele kov?kovove tesnenie sa da pouzit len raz?po rozobrati treba nove?
CA18det,GT2871,1,3bar,sard660,walbro,AFM 300zx,nistune,VLSD
Design
Re: tesnenie pod hlavou CA18det pri tlaku 1,4 bar
Příspěvek od Design » 16.06.2015, 07:27
Kovove tesneni prave muzes pouzit vickrat ale kolikrat teda nevim.
Příspěvek od raddy » 16.06.2015, 13:38
kovove tesnenie nema v principe nic spolocne s tym, aky je tlak turba. su rozne kovove tesnenia, niektore je mozne pouzit iba raz, ine v podstate lubovolny pocet krat, pokial je v poriadku. Ja som svoj cometic MLS pouzil uz minimalne 3x... kovove tesnenie ma vsak podstatne prisnejsie podmienky na rovnost bloku a hlavy, ak to nedodrzis, budes mat len problemy a osobne si myslim ze pripravkami ako Hylomar a pod to nenahonis... Ak kovove, urcite len overene a kvalitne znackove, myslim ze s Cometic chybu neurobis...ak budu stycne plochy rovne tak ako vyrobca predpisuje.
Milan RPS13
Příspěvek od Milan RPS13 » 16.06.2015, 20:51
Důležitá je především výška těsnění.
Čím vyšší těsnění tím více budeš moci foukat.
Samozřejmě ale všechno s rozumem.
DOOR FORWARD
LIBEREC DRIFT TEAM
BURGproduction
jagy
Příspěvek od jagy » 16.06.2015, 23:52
Nerekl bych, ze vyska tesneni (kompresni pomer) ma vliv, kolik muze tlacit... zaklad je, aby to nedetonovalo a pri takovem tlaku, aby bylo dane turbo efektivni.
Příspěvek od blázen » 17.06.2015, 08:31
s nižším kompresním poměrem se dostaneš na hranici detonací pozdějí..takže dosáhneš většího výkonu..
jagy
Příspěvek od jagy » 18.06.2015, 07:59
To je prehistoricky nazor... v teto dobe je naprosto normalni, aby turbo motor mel kompresni pomer okolo 10:1.
Příspěvek od blázen » 18.06.2015, 10:59
jagy píše:To je prehistoricky nazor... v teto dobe je naprosto normalni, aby turbo motor mel kompresni pomer okolo 10:1.
Může mít klidně 13:1 a nic to nemění na tom, co jsem tam napsal..
Příspěvek od raddy » 18.06.2015, 16:19
Narast vykonu zvysenim statickeho kp je ovela mensi ako aplikovanim tlaku turba. co je dolezite,je dynamicky kp. Ten je pri atmo motore dany casovanim vaciek a statickym kp a je nizsi ako staticky kp. Naopak,pri turbo motore je to opacne,dynamicky kp ( to co tvori vykon) je podstatne vyssi ako staticky kp. Pri turbo aplikacii je prekritie otvorenia ventilov nezíaduce,preto je staticky kp kriteriom pre pouzitelny tlak turba. Kedze turbo robi vykon,je staticky kp kompromis. Kym turbo netlaci,je vyssi stat. kp vyhodou,ked turbo tlaci naopak nevyhodou,pretoze limituje pouzitelne palivo v zmysle okt.cisla. Dnesne turbomotory maju vyssi kp vdaka priamemu vstrekovaniu a tym vyssej odolnosti voci detonaciam. Vseobecne, kp okolo 8.5-9.5 je idealny pre turbo aplikaciu.
Příspěvek od Kentoya » 25.06.2015, 02:46
blázen píše:s nižším kompresním poměrem se dostaneš na hranici detonací pozdějí..takže dosáhneš většího výkonu..
nesmysl, první část pravdivá, druhá hovadina, že sem vůbec lezu, zase na půl roku nemusím
Příspěvek od Kentoya » 25.06.2015, 02:49
a ještě dodatek s kompresním poměrem 1/1 který je nižší jak uváděných 10/1 se dostaneš akorát do váíš kam
Příspěvek od raddy » 25.06.2015, 06:56
Kentoya píše:
pravdive su obe casti, kedze vykon je tvoreny tlakom turba a akonahle je tlak turba k dispozicii, staticka kompresia je nepodstatna.
Příspěvek od raddy » 25.06.2015, 06:57
Kentoya píše:a ještě dodatek s kompresním poměrem 1/1 který je nižší jak uváděných 10/1 se dostaneš akorát do váíš kam
tak tomuto co si napisal, nerozumies ani ty sam.
holubrider
Příspěvek od holubrider » 26.06.2015, 07:48
zajímalo by mě z čeho - z jakého druhu nerezového materiálu ,respektive jaký je důvod to těsnění v autocadu neobkresilt podle originálu (či sehnat z netu hotový plán) a nenechat vyříznout laserem ?
Peťouch
Příspěvek od Peťouch » 27.06.2015, 09:56
Dle mě žádný duvod není. Bezne se to tak dela :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 142 hostů
