K: Motor 2.0 Primera P11
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 09.08.2014, 21:31
Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 27.08.2014, 07:31, celkem upraveno 1 x.
saki
Re: K: hadica do chladica Primera P11
Příspěvek od saki » 23.08.2014, 08:19
kenivruh píše:Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
to je ta co som ti priniesol?
Biela....
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 25.08.2014, 07:33
saki píše:
hej to je ta, uz je namontovane, sice to slo z tuha ale snad to bude ok.
jagy
Příspěvek od jagy » 25.08.2014, 23:40
Mam nekolik pouzitych, pripadne umim i nove levneji...
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 26.08.2014, 07:22
jagy píše:Mam nekolik pouzitych, pripadne umim i nove levneji...
teraz pise :)
jagy
Příspěvek od jagy » 26.08.2014, 15:49
U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad... :)
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 27.08.2014, 07:32
jagy píše:U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad... :)
skusim teda ci nahodou nieje dostupny motor 2.0 na P11 (moze byt aj bezna 96 kW verzia, kedze potrebujem hlavne blok)
jagy
Re: K: Motor 2.0 Primera P11
Příspěvek od jagy » 27.08.2014, 09:42
Motoru mam nekolik, ale vesmes pred GO (dily mam). Takze zalezi, co s tim zamyslis...
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 27.08.2014, 11:44
jagy píše:Motoru mam nekolik, ale vesmes pred GO (dily mam). Takze zalezi, co s tim zamyslis...
No ja bych ho prave chcel hned pouzit namiesto toho co mam a ten opravit. Na jednom valci mam kompresiu len 7 a zere olej. Nenasiel by sa nejaky shortblock (blok, kluka, ojnice, piesty) co vies ze sa da pouzit hned? Nemusi byt ako novy.
jagy
Příspěvek od jagy » 27.08.2014, 14:00
Mam prave jeden, kde jsou podobne tlaky, ale nezjistim, zda to slo pres kruhy nebo gufera. Kazdopadne hodit tam krouzky je to nejmensi...
lacin
Příspěvek od lacin » 30.08.2014, 20:03
kenivruh píše:
Jeden sr20de mi tu lezi ze sunnyho gti. Mel by byt ok. Predchozi majitel auto rozbil. Jak jsem motor tahal ven, urazil jsem rozek hlinikove casti vany - tam, kde se lepi plechova cast. Celkem lehce resitelne. Motor uz nema klapku. Necham si asi altik, jinak je cely k dispozici, pokud jeste shanis.
GTi-R
jagy
Příspěvek od jagy » 31.08.2014, 21:13
Ten motor je cca ze 70% jiny, od dilu az po ECU. Aby to fungovalo 100% tak to nebude nejlevnejsi.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 02.09.2014, 06:22
sunny urcite ne. ale dik za ponuku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
