VAG cievky na ca18det
Re: VAG cievky na ca18det
Jak rika Svobi, pres tyto cisla Bosch za 500 kc/kus neni.
- Fizzbiker
mozna sem prehlidl, nicmene navod nbo schema jak zapojit VAG civky misto seriovek?
3 kontakty. Jeden na + druhej na - a na treti signal, kterej mel jit do power tranzistoru.
Tedy by to melo byt stejne jako u LS civek.
zo serioveho konektora kabelaze cievok sa berie 12V a zem, z konektora co povodne ide do power tranzistoru sa berie signal pre kazdu cievku. Staci si najst popis konektoru vag cievky a adekvatne zapojit.
- Fizzbiker
tak uplny dement zase nejsem ale nemzu najit to zapojeni konektoru protoze mi to leda vygoogli samy hovadiny. proto se ptam kdyz to mas zapojene tak o tom asi neco vis nebo schema konektoru mas proto se ptam
ja som kupil hotovy novy kablovy zvazok.
odkaz tu uz je,tam ale kupis jedine cievky alebo komplet. Kabelaz samotnu nepredavaju.
Kdyz na nas budes hodnej a nakreslis pinout tak my si uz ji udelame. :-)
1. +12v
2. ground signal (k jednotce)
3. signal z ECU
4. ground blok
3. signal z ECU
4. ground blok
- Fizzbiker
juch. diky sahybe.
uz jen napinovat konektor do jednotky a vyresit jednu hadici k turbu a melo by to byt vse nachystane
Asi podle toho jaké jsi použil.
Všimni si že zapojení co popsal Adner, neplatí pro ty co jsou na první stránce na fotce.
- 9_6374-FA.jpg (14.56 KiB) Zobrazeno 24222 x
- 9_6329-FA.jpg (13.63 KiB) Zobrazeno 24222 x
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
taky jsi to sem mohl dát hned, by bylo jasno...
