Nissan 200sx S13 jede na 3válce
stigav
Příspěvek od stigav »
Prosim vás dokázal byste mi někdo poradit proč mi to jede jen na 3 válce a točí max 3,5t otáček?Za odpověd bych byl velmi vděčný.
Re: Nissan 200sx S13 jede na 3válce
Ze by civky? Rady odchazej.
stigav
zjistil jsem, že je to 4 válec, ale jiskru dává tak nevim
RUDIDRIFT
Příspěvek od RUDIDRIFT »
stigav píše:zjistil jsem, že je to 4 válec, ale jiskru dává tak nevim
Zmerať kompresie, zmes dodavka paliva, CAS ovanie skontrolovať, kable, trafa a pod
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Prehod cievku z ineho valca, ci sa to zmeni. Pripadne aj vstrek (sice je to babracka ale aspon budes vediet ci nieje vadny).
Erso33
Příspěvek od Erso33 »
ak si to uz nespravil tak najednoduchsie je postupne po jednom odpajat konektory od cievok a na tej kde odpojis a pojde furt rovnako tak tam je problem... vymen na tom valci len cievku a skus (ja som mal tam problem) ked ne tak vymen aj sviecku... ked tak skontroluj ci pali iskra so svieckou vonku (pozor na vysoke napatie :D) a ked ide tak je problem zavaznejsi a motor ala rozborka...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
stigav
Díky za rady ale ještě jsem se chtěl zeptat předchozí majitel tam dával novou lambdu možná jí zapojil špatně nemáte prosim vás schéma zapojení?Děkuji
kenivruh
s lambdou to nemoze suvisiet
stigav
Ted jsem to nějak podělal vytáhl jsem pojistku 75A a vrátil a nejde nastartovat nevíte co s tím?
Erso33
vyslahal si baterku... :D
stigav
Motor točí ale nenaskočí
stigav
Myslíte, že by to mohli všechno dělat nevhodné svíčky?
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Cievka,sviecka,vstrek,kablovanie.....Sviecka ti pri atmo tlaku moze hadzat iskru,ale pod tlakom nemusi.
stigav píše:Myslíte, že by to mohli všechno dělat nevhodné svíčky?
jiste, neni to neobvykle
stigav
Tak jsem dal jiný svíčky a poprví to zaslíbí a pak už nic tak nevím.Benzín tam jde tlaky tam jsou
