shim vlsd?
Re: shim vlsd?
Jak se daří s přídávaním svornosti, funguje je to?
Re: shim vlsd?
Shim hotovej.. dal sem 2x ty podložky s nejužším rozměrem, společně to dělalo 1,6 mm. Origo podložka měla 1 mm, byla značně vydřená v diffu..
Práce byla bez problému, kupodivu
pocit z jízdy.. s autem se dá jet úplně normálně, krásně, žádný škubačky, nic takového..
svornost je větší, je to ostřejší, trhá se to snáz a je to v tom driftu takové plynulejší než to bylo předtím
no a co bych řekl jako poslední, nebylo by na škodu dát tlusčí ty podložky, byla by s tím větší sranda, každopádně to záleží taky na tom jak to kdo má hodně vydřený ale na normální poježdění klidný a zablbnutí je to takhle ideál zítra bude i nějaký video možná..
Re: shim vlsd?
Srouby jadra sli relativne v pohode nebo jebacka?
Re: shim vlsd?
Ahoj super práce na tom diffu jedna otázka podložky máš přímo z Nissanu?A ještě jsou stejné i na vlsd diff S13?Děkuju moc za info!
Re: shim vlsd?
Woyta píše:Srouby jadra sli relativne v pohode nebo jebacka?
srouby jdou v pohode .........
Re: shim vlsd?
povoloval sem to bouchačkou, takže sranda..
Jo podložky sem bral přímo z nissanu, můžu ti napsat i jaké číslo ale vzal bych tlusčí to říkám rovnou
Re: shim vlsd?
Tak si me se zkousenim predbehnul, sem rad ze to funguje, aspon uz to budu skladat na jistotu VLSD stred mi tu lezi, nejaka podlozka navic taky, jen sehnat vhodnej prevod
- OndraS13
Re: shim vlsd?
A povedlo se nějaký video ? Protože než ti bouchla ta guma tak jsi to tam jezdil nádherně - chtěl jsem se nenápadně přisrat na místo spolujezdce ale bylo pozdě :-/
Re: shim vlsd?
já video bohužel nemám, nečekal sem, že bych dojezdil tak rychle..
Re: shim vlsd?
jo dík moc budu rád dám tam 2x1mm!Petr.S14 píše:povoloval sem to bouchačkou, takže sranda..
Re: shim vlsd?
Ty si puvodni podlozku vyhodil? Takze ted mas +0,6mm prosti puvodnimu stavu?
Re: shim vlsd?
jojo, dal sem dvě nejtenčí co byly podle katalogu, jedna měla 0,8 mm.. a ta v diffu byla 1 mm.. ale přemejšlim, že jí tam vrátim tu původní, jako k těm co tam jsou
Re: shim vlsd?
Abys z toho neudelal svarosvor Ja mam jednu 0,8 a puvodni pocitam ze tam zustane. Uz jen doresit zbytek diffu
Re: shim vlsd?
svarosvor to nebude uvidíme až mi jebne a dám to tam
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
