K: Kufrové vzpěry
200sxfabi
K: Kufrové vzpěry
Příspěvek od 200sxfabi »
Klucí sháním krátké kufrové vzpěry. Dva kusy. Ideální délka mezi 15 a 20 cm a aby to mělo ideálně uchyt jako na dvoukilu. Na straně tlumiče závit s kloubem a na druhé straně u tyčky vyjíždějicí z tlumiče, aby bylo jen oko pro přichycení šroubem. Ocením i radu jaké auto má tak krátké vzpěry abych případně věděl kde sehnat. Děkuju předem.
Erso33
Re: K: Kufrové vzpěry
Příspěvek od Erso33 »
ja som mal tieto vspery pod kapotou na Calibre (chrom) a teraz ked sa mi jedna origo zlomila tak som ich nainstaloval na zadny kufor S13 a co cert nechcel? neudrzia tu vahu a padaju... preto zhanam jeden origo... takze aj na to treba davat bacha ak nemas laminatovy kufor aby si ich nekupil a neboli slabe...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
200sxfabi
Nebudou sloužit jako vzpěry...chci je na experiment :)
Erso33
200sxfabi píše:Nebudou sloužit jako vzpěry...chci je na experiment :)
Snad ne na tlmic motoru... :D alebo na kapotu? lebo tam sa daju pouzit.... :)
200sxfabi
Když se to povede tak přijdou na motor proti sobě na domky
Erso33
200sxfabi píše:Když se to povede tak přijdou na motor proti sobě na domky
no na ten ucel by nemuseli byt spatne (tiez som nad tym rozmyslal ale len nad jednou)... nejsu ani moc tuhe ani moc makke... trochu chromu pod kapotu naviac neuskodi... :D
200sxfabi
Už je to odskoušený...motor se ani nehne ale musí tlačit proti sobě aby fungovali jako tlumič a ne jako vzpěra.
Erso33 píše:ja som mal tieto vspery pod kapotou na Calibre (chrom) a teraz ked sa mi jedna origo zlomila tak som ich nainstaloval na zadny kufor S13 a co cert nechcel? neudrzia tu vahu a padaju... preto zhanam jeden origo... takze aj na to treba davat bacha ak nemas laminatovy kufor aby si ich nekupil a neboli slabe...
Staci zvysit tlak plynu ve vzpere. Jde to udelat.
