Lubo200sx
Příspěvek
od Lubo200sx » 23.09.2013, 21:30
Cavte. Viem že je tu veľa tém ohľadom spotreby ale nič použiteľné som aspoň ja nenašiel čoho by som sa chytil. Vie mi niekto poradiť čo robiť zo spotrebov 20l/100km a viac ?
co základne skontrolovať alebo co treba urobiť ?
Trinom
Příspěvek
od Trinom » 23.09.2013, 21:51
jsou dvě možnosti. Buď máš moc těžkou nohu, nebo ti odešel nějakej snímač (váha vzduchu, lambda, čidlo teploty motoru)...
Lubo200sx
Příspěvek
od Lubo200sx » 23.09.2013, 22:07
Nohu mám v poriadku
váha no to neviem ale asi si myslím že nie lebo auto sa chová normálne lambda to neviem ako v domácich podmienkach vyskúšať a čídlo teploty neviem najist takze ho nemôžem premerat
a inak takú odpoved som čakal super
dik
Příspěvek
od mara_m » 23.09.2013, 22:14
cidlo teploty je u termostatu jsou tam dve jedno na konektor 6,3 (jeden kabl ) to te vcelku nezajima a kousek od nej je cidlo s konektorem co je stejnej jak na vstriku tak to te zajima ......
vetsi spotrebu muze delat krom cidel treba spatne FPR
Lubo200sx
Příspěvek
od Lubo200sx » 23.09.2013, 22:20
A ako ho mám zmerat?
Příspěvek
od mara_m » 23.09.2013, 22:22
tet nevim mam uz sklerozu ale za studena ma mit 2,5 ohmu a za tepla 100 ohmu tusim
Příspěvek
od Woyta » 23.09.2013, 22:39
A postup diagnostky lambdy ridici jednotkou najdes v manualu taky.
Příspěvek
od Fizzbiker » 23.09.2013, 22:56
to nemluvim o tom ze byto chcalo benzin snad aji svetlama, bo by to bylo bohate jako krava.
DarkEgg
Příspěvek
od DarkEgg » 24.09.2013, 08:37
mara_m píše:cidlo teploty je u termostatu jsou tam dve jedno na konektor 6,3 (jeden kabl ) to te vcelku nezajima a kousek od nej je cidlo s konektorem co je stejnej jak na vstriku tak to te zajima ......
to co nas nezajima to je jen od budiku?
200sx s13 1989
Příspěvek
od blázen » 24.09.2013, 11:54
jestli to jezdí pořád ve stavu ,kdy si to myslí,že je to studené tak to klidně tolik žrát bude..akorát je otázkou ,jak se ten motor chová
Lubo200sx
Příspěvek
od Lubo200sx » 24.09.2013, 18:50
Tak motor sa chová v podstate normálne za studena super štartuje aj ide ale za tepla treba trosku dlhšie potocit aby chytil inak výkon a celkove správanie v poriadku iba trosku cítiť benzínom a sem tam trosku zadymí
ale farbu dymu neviem určiť ale čierny nie skôr taký do Modra
Trinom
Příspěvek
od Trinom » 24.09.2013, 19:06
modrá je olej, takže ti nejspíš netěsní turbo.
Lubo200sx
Příspěvek
od Lubo200sx » 24.09.2013, 19:27
Neviem zatiaľ som to videl len v noci
