K: YAMAHA R1
Re: K: YAMAHA R1
na vyblbnuti to staci, jaky je to rok?
cekaji te nejake opravy nebo vsechno je OK?
Re: K: YAMAHA R1
Je to 99 a manikovi zajel stojanek do hliny takze riditko, zrcatko, packa a skrabnutej dekl od motoru plasty vubec nic.
Kromne packy uz mam vsechno nove a udelam jeste olej. Cekam na ty CNC packy kratke na dva prsty.
- saigone
Re: K: YAMAHA R1
99 ta je ještě karbcová, ty páčky na dva prsty mi osobně moc nesedly, právě kvůli tomu jak jsou úzký.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Re: K: YAMAHA R1
babička to není,babičku jsem měl já...CBR 1000 F SC21
Tohle je pěkný stroj
- saigone
Re: K: YAMAHA R1
blázen CBR 1000F DUAL? takovej ten cesťák?
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Re: K: YAMAHA R1
Ne dual byla až v roce 95 já měl 87rok
Re: K: YAMAHA R1
jestli chceš bejt rychlej, tak si otoč řazení, ta převodovka je v originále pro masochisty...taky zkrátit plyn, vyměnit návleky na rukojetích za tenčí, páč ty jsou tak akorát pro grizllyho, o zub menší řetězové kolečko ať to trochu jede a vpředu přizvednout nádrž, jelikož to v točkách nemá vzduch...Grassell píše:Je to 99 a manikovi zajel stojanek do hliny takze riditko, zrcatko, packa a skrabnutej dekl od motoru plasty vubec nic.
- Rave
Re: K: YAMAHA R1
a pak to prodat a koupit suzu k1 nebo k2
Re: K: YAMAHA R1
Adner
neboj budu potrebovat nejake barvy na kola ta stribrna mne sere.
Re: K: YAMAHA R1
Sice bych se mohl zeptat na motorkářském fóru, ale co byste mi doporučili za motorku pro začátečníka? Uvažuji o motorce na vyzkoušení. Určitě bych chtěl silniční a překvapilo mě, že staré motorky i s výkonem kolem 100 kW jsou docela levné. Každopádně takový výkon už je asi moc, ne?
V motorkách se moc nevyznám, ale nechtěl bych se moc courat na 125 cm3. Ideálně aby to bylo rychlejší než primera.
Díky.
Díky.
Nissan Primera 2,0 96 kW
- Rave
Re: K: YAMAHA R1
R1 ma hladkej prubeh.dobre se ridi.jako celek funguje skvele.
Pokud nejsi kokot ktere ma v hlave nasrano tak se litru i pro zacatek neboj.Stejne pokud vemes sestku tak budes chtit casem menit.
- saigone
Re: K: YAMAHA R1
Já bych zase spíš šel do tý šestky, výkon se Ti pak neplete, je o trochu lehčí a aspoň se s tim naučí jet nadoraz. Spoustu lidí co si koupí šestku, pak litr, tak se vracej zpět k šestce, můj názor je že to stačí a je s tim nejvíc sranda.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Re: K: YAMAHA R1
Zkus tu šestku..
Re: K: YAMAHA R1
Myslíte tedy konkrétně Yamaha YZF-R6? Ale to není o moc slabší, to by mě stejně jen naházeli po kouskách do pytle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
