P/V:Husaberg Fe 501e Supermoto
Cau prodam nebo vymenim husaberga fe 501 predelany na supermoto, ma najeto 30mth po GO, pravidelny servis(ted klepou ventily chcou seridit mozna jeste stihnu do prodeje), mam olej + filtr na dalsi servis, moto ma po komaxitu ramu, nove udelanou el., spoustu novych dilu, tlumice po repasu, je na nem novy kotouc + predni desky jeste nerozbalene, chtelo by to dodelat par hlouposti, ted servis jak pisu veci na nej k moto, moto ma 105kg a 44 kW vykon, moto TP ma (30.9 kw), jede jak slak:) prodam za 50 nebo muzu jit i niz..po domluve..nebo vymenim za neake pekne auto, treba mitsubishi eclipse, 3000gt a podobne pro foraky vymenim aj za dily na 200sx S13 + doplatek
- Rave
Re: P/V:Husaberg Fe 501e Supermoto
Lol.a je to tady
je to tu uz dlouho rave..
zkousim treba se nekdo chyti jak kdyby tys to neznal s Cuprou..
ale niz na cene se mi o moc nechce jit takze zatim ji mam a litam...ted jsem dosel z litacky..jen pulhodinkova zalezitost ale jede to krasne jsem sni spokojenej...
Za díly? Třeba motor
heh kdyz bude rozumna nabidka motor ted koukam po sr motorech....nebo spis turbo..a vesmes veskere prkrkotiny...moje ca sem mi jeste nepovedlo rozbehnout tak aby fungovalo...treba by se mu case s lepsima performance dilema chtelo i fungovat dele nez 30km vkuse..
D
- Rave
Hlavne ne motor od madara z malacek.....
moznost vymeny aj za komplet swap do s13 sr20detnebo neake lepsi turbo na ca + doplatek,nabizejte domluve se nebranim
Jestli to má TP a dá se s tím jezdit legálně po silnici, pak se pojďme domluvit, mám protihodnotou Silvii S15 (viz inzeráty) samozřejmě MOTO+ něco doplatit.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
43tis...
tym si myslel ted koho jako mne?Rave píše:Hlavne ne motor od madara z malacek.....
Od tebe nekupoval kastli ne?pablo píše:tym si myslel ted koho jako mne?Rave píše:Hlavne ne motor od madara z malacek.....
odemne nekupoval nic len sme spolu raz kecela ked byl v malackach a nedavno mi psal ohledne motoru co prodavam a ja mu odepsal on neodpovedal nic a potom tam to napsal rave tak mi to prislo divne tak sem se zeptal.
jojo nakonec sem se rozhodl ze s srkem zatim pockam...az umre CA popremyslim(mam vic nabidek na SR nebo i CA)
- Rave
sice pozde ale i tak.
To nebylo na Pabla
To nebylo na Pabla
