Kolko oleja do prevodovky
Nevie niekto kolko oleja treba doliat, ked vytecie nieco cez dieru na kardan? Nemozem povolit napustaci srob aby som to pozrel a zvrchu, kade to nalievam, to nejde zistit. Vypustat vsetko a dat znova 2.4 litra sa mi nechce.
Re: Kolko oleja do prevodovky
Ja som to vyriesil tak ako to ty nechces...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
- 200sxfabi
Kdyť to vypustíš na pohodu...a pak nalej 2,4 přez řadičku
"Vypustat vsetko a dat znova 2.4 litra sa mi nechce."200sxfabi píše:Kdyť to vypustíš na pohodu...a pak nalej 2,4 přez řadičku
Dobehni,vypustim ti to a nalejeme kolko tam ma ist.Ked sa ti nechce,urobim ti to ja.
K tebe skor dojdem "opravit" ten napustaci srob, ktory nejde povolit za nic na svete.buky300zx píše:Dobehni,vypustim ti to a nalejeme kolko tam ma ist.Ked sa ti nechce,urobim ti to ja.
Nalial som tam pol litra a mam na haku zatialAwatar píše:Když se ti nechce, tak to tak nech a třeba se to nezadře.
Taky možnost.kenivruh píše:Nalial som tam pol litra a mam na haku zatialAwatar píše:Když se ti nechce, tak to tak nech a třeba se to nezadře.
Mám stejnej problém a v ještě horší variantě.Vyteklo mi taky něco přes kardan ale mě nejde povolit ani vypouštěcí šroub,předtim sem to řešil tak že sem vše vypustil přes kardan a dolil 2,4L,ale ted mi trochu vyteklo.Dá se nějak kontrolovat hladina oleje v převodovce?přes ten napouštěcí šroub?
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
neviem ako si to myslel, ale olej sa primarne kontroluje cez nalievaci srob. ak zacne vytekat tak je ho tam dost
hele kdyz to nejde vyndat tak navarim na ten sroub 1/2 trubku cca 50mm a do ni strcis 15ku kulatinu jak to ohrejes tak to vetsinou povoli ............
pak si na to varim 6hranou matku
díky,koukl jsem i do manualu.Já to skoušel 1m trubkou povolit a ani jeden,jak ten výpušťák ani ten nalejvák jsem nepovolil.Asi to chce pořádně nahřát no...
no spíš jak vleze člověk pod nízký auto,aby to skontroloval ve vodorovný poloze
SR20DET.......
SR20DET.......
Anebo dlouhá trubka a trhák
Zatím vždy úspěch
Naposledy včera, a zrovna ten napouštěcí červ
