na správnou míru
eres
na správnou míru
Příspěvek od eres » 06.05.2013, 17:17
Nedávno jsem byl u dost dobrého mechanika v praze,jehož jméno záměrně neuvedu,ale většina lidí zvás ho zná.A ten mi řekl že problém Cáček je v ojnicích?Že pokud se vymění,problém motoru opadá.Doted jsem si myslel že stačí dát nové šály a ne měnit celý ojnice :?: :idea: Jak to je?
Re: na správnou míru
Příspěvek od Woyta » 06.05.2013, 17:25
Ojnice se taky brousi.
eres
Příspěvek od eres » 06.05.2013, 17:28
A klika?stává se že se vydře i na klice?To už je pak asi o jinejhc penězích ne
Příspěvek od Woyta » 06.05.2013, 17:48
Pri GO se brousi klika, uhluji ojnice atd.
Příspěvek od blázen » 07.05.2013, 05:29
Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
Grassell
Příspěvek od Grassell » 07.05.2013, 07:23
Pokud to budes rozdelavat tak prebrus vsechno a nezapomen na palici.
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi » 07.05.2013, 09:05
Včera sem našel na netu zajímavý materiál pro lidi jako jsem já a tuším i lidi jako eres. Pro lidi co sice základ ví, lecos měli už z motoru v ruce. Myslím, že se tam lze dočíst docela zajímavý věci a je to krásně sepsaný a přehledný :) Dám Vám to na ulož to.
http://ulozto.cz/x1J2GDDx/how-to-pdf heslo: motory
Josip
Příspěvek od Josip » 07.05.2013, 13:22
200sxfabi píše: http://ulozto.cz/x1J2GDDx/how-to-pdf heslo: motory
uz som sa zlakol ze to bude po anglicky.... :D
Daily: Man TGX,440HP
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi » 07.05.2013, 15:59
angličtinu ode mě nečekej :) taky neumím :roll:
Tosho
Příspěvek od Tosho » 07.05.2013, 22:54
najvacsi problem ca-cka su ich majtelia :D
Open diff drifting 8-)
eres
Příspěvek od eres » 08.05.2013, 17:31
blázen píše:Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
repas čerpadla by nestačil?za kolik se dá vůbec pořídit novy od nissanu?
Příspěvek od mauglie » 08.05.2013, 17:39
Do 4000Kc, ja ho mel za 3500 z USA
Příspěvek od blázen » 08.05.2013, 20:49
Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Příspěvek od SilverFox » 08.05.2013, 21:04
Tady je jasně vidět že problém neni v ojnicích nebo klice, ale v tom že lidi vymejšlej píčoviny.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 08.05.2013, 21:08
blázen píše:Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Ked mas na to nastroje a stroje,normalne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 142 hostů
