nevstrekuje vstrek
Josip
nevstrekuje vstrek
Příspěvek od Josip »
Prestal mi vstrekovat vstrek na 2 valci.Po vybrati a pripojenia na iny valec vstrek funguje.odmeral som na 2valci v konektore necelich 12V.Moze byt zli ten dropping resistor?ci kabel z riadiacej jednotky?
Daily: Man TGX,440HP
Trinom
Re: nevstrekuje vstrek
Příspěvek od Trinom »
12V je tam trvalých, spíš bych to viděl na tranzistor, který spíná zem, nebo nějakou krpu na kabelech po cestě.
ObrázekObrázekObrázek
Josip
Re: K: AFM Z32, vstřiky 444cc, VLSD diff
Kde najdem ten tranzistor.Podla schemy ide na vstrek len kabel z riadiacky a potom z tej striebornej skatule dropping resistor na lavom blatniku.Teda ak som pozeral spravnu schemu.Manual ef&ec 112 (strana 234)
Trinom
Bude uvnitř řídící jednotky. Ale než začneš rozebírat ŘJ, tak pořádně proměř kabely.
vstřiky ti spína CAS myslim, nebo alespoň podle něj se to dávkuje..
Příspěvek od MYSAK »
CAS jen rika jednotce jak je otocenej motor, nespina vstriky ani nedavkuje. A pokud by byl v haji CAS nestrikne ani jeden a stejne tak nehodi jiskru
Josip
Iskru hadze,cievky su premerane,ostatne vstreky funguju.No nic,vyskusam potiahnut od rj pin 110 kabel do vstreku a od toho streborneho rezistora.Dufam ze nic nedo,..
Jeste zmer ty rezistory.. kdyz z nej sundas ten hlinikovej dekl uvidis ze na jedny strane mas vyvody spojeny a na druhy vedou samostatne do konektoru. kdyz budes merit odpor od toho spolecnyho na jednotlivy piny konektoru musi mit vsechny 4 stejnou hodnotu
Josip
Premerane,vsetko je rovnake,kable z rj aj z rezistoru vymenene,problem pretrvava,ziadna zmena,asi to bude rj.
RosieR
Příspěvek od RosieR »
zkus si změřit napětí které ti jde z RJ do vstřiku, měl bys tam když protočíš motorem něco naměřit, já měl podobnej problém kdy mi nejel jeden vstřikovač a odpor byl ok tak samé jako napájecí napětí na vstřiku akorát nešlo impulzové napětí, tak sem to vyřešil natáhnutím kabelu z RJ na vštřikovač a funguje jak má...
Josip
RosieR píše:zkus si změřit napětí které ti jde z RJ do vstřiku, měl bys tam když protočíš motorem něco naměřit, já měl podobnej problém kdy mi nejel jeden vstřikovač a odpor byl ok tak samé jako napájecí napětí na vstřiku akorát nešlo impulzové napětí, tak sem to vyřešil natáhnutím kabelu z RJ na vštřikovač a funguje jak má...
ja som natihol novy kabel od rj do vstreku,aj od odporu a ziadna zmena.Skusim vymenit rj.
RosieR
jestli máš možnost tak zkus vyměnit RJ za zkoušku člověk nic nedá
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
to chce napojit pekne osciloskop na pin vstreku co ide od riadiacej a pozriet signal (na tom druhom co ide od dropping rezistora je stalych 12V po otoceni klucom). A pomerat ten dropping rezistor (4x). Takto nejak to ma vyzerat (na cacku):
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 10.05.2013, 11:22, celkem upraveno 1 x.
to je fakt, to by nešel ani jeden ale podle casu vstřikují vstřiky..
Josip
Petr.S14 píše:to je fakt, to by nešel ani jeden ale podle casu vstřikují vstřiky..
Kedy by nesiel ani jeden?Keby bolo CASko zle?Tak ako to teda je,spina to casko tie vstreky?Moze byt ze by prestal vstrekovat len 1 vstrek?Ako v poslednom case bol nastavovany predstih.
Dripping rezistor je premerany,podla manualu vsade je 6Ω,osciloskop nemam. :(
Ale po otvoreni ecu v bolo na kraji trochu bieleho prasku,asi volakej oxidacie,mozno to skratlo ci co,po vycisteni stale nic.
To sa este nikomu nieco take nestalo?
