Těsnění pod hlavu
Těsnění pod hlavu
Chtěl jsem se zeptat, jaké mám dát těsnění pod hlavu? Mám strach aby to nebylo moc na těsno... Co mám auto tak byla 2x srovnaná hlava, tak jakou tloušťku? a těsnění jsem našel 84mm 83,5mm atd. ale já jsem naměřil válec max 63mm? Díky za každý názor či radu
Re: Těsnění pod hlavu
Dal bych tak 1,6mm a ten válec bych změřil znovu a pořádně:-) pokud nemáš ca16 blok:-)
Měřil jsem digi šuplerou pruměr válce a ten byl cca 62,792mm, tak tomu právě nerozumím?
A nevynechává ti tam ten display?
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Omlouvám se, slabá baterká v šupleře takže těsnění bude 83,5mm ale nemůžu sehnat tloušťku 1,6mm myslíte že kdybych dal 1,5 že by to bylo moc málo?
- Fizzbiker
CA16 ma 78mm jen tak pro zajimavost.
1,5 staci bohate pokud nemas hlavu ubranou o nejake 2,5mm pokud se psravne pamatuju tak nic. pist vyjizdi trochu z bloku ale to "sezere" tesneni.cokoliv nad 1mm (včetně) bude v oukeji.
Myslíte si že by to zkouslo i 1,3mm? jak bych to mohl doměřit? A nezměním tím kompresní poměr?
- Fizzbiker
dyt ti pisu ze cokoliv nad 1mm, včetně, je ok.
zmerit si to muzes nezapomen ale na rezervu na protazeni teplem a setrvacnosti.
flaknout na pist pastelinu dotahnout hlavu nasadit rozvody a udelat otacku ......... teoreticky ca18 staci 0,6 mm aby neskrtlo takze 0,8 minimum pri 0,5 uz lehounce skrta (zvoni pist o hlavu v otackach )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 hostů
