Gufera diferenciál
Ondrash
Re: Gufera diferenciál
Příspěvek od Ondrash »
mara_m píše:na dif sem koupil vse uz jsem to psal tech gufer se dela milion staci ty prumery jen misto tl8mm sem daval 7mm ale to je fuk pac tesni brit kterej je stejnej ........................
proste zajedu do prodejny s gefery pujcim si odnich katalog najdu co potrebuju a kdyz nemaj skladem objednaj nevim jak v plzni ale tady kdyz nemaj skladem a ani nevedou na skladu tak obvolaj svoje dodavatele a pokud se vyrabi takove gufero sezenou ho
pokud jsem ty stare nevyhodil kouknu se po nich
To jsem udělal. Asi špatný obchod.......
jagy
Příspěvek od jagy »
SilverFox píše:Jinak abych nebyl úplně out tak nejspíš všechny r200 jak dlouhý tak krátký maj stejný gufero na výstupech pro unašečepoloos/poloosy.
http://nissan4u.com/parts/info/38342N3100/
vnitřní 40 vnější 75 vejška/vejška včetně manžety 12/17.5
Ah7288e
Pokud možno to někdo potvrďte prosím
Tohle jsem objednaval... cross z origo cisla na Corteco 19016612B. Bohuzel, rozmery jsou 59mm vnejsi, 33mm vnitrni, vyska 11mm, resp. 17.5mm.
Kazdy rika, ze to neni problem, ale nikdo nevi presne obj. cislo nebo shop... origo cca 350 kc a to je az jako posl. moznost.
Příspěvek od SilverFox »
Pokud rozměry co jsem uváděl odpovídají tak by sedělo tohle číslo 19016674B. 19016676B je vevnitř o pět mm větší.
Pokud seženeš nějak dobře tak bych si taky 2 možná 4 vzal.
jagy
Příspěvek od jagy »
19016674B - cca 200 kc.
19016676B - cca 160 kc.
Teď mi došlo že mam s12 r200 long diff pod stolem tak jsem pravítkem oměřil vnitřní průměr a tam je cca 35 a vnější cca 53. Tak teď jsem z toho jelen. :D Tak prostě vyndat gufero oměřit a dohledat si každej sám číslo a na to co řikaj katalogy srát.
pri objednavani gufer japonskych (z jap masin at uz slo o cokoliv) byla vzdy problem vyska vetsinou to v nahradach nesedelo o -+ 0,5mm coz obvykle neni zadny problem naopak parkrat mi to vyresilo problem se zabrousenou drazkou v hrideli kdy sem vzal treba jeste o dalsi milimetr jiny pokud to slo viz treba obdoba simeringu na vackach na CA kde mas mista habakuk.
v nabidce byly vetsinou i ty japonske ne vzdy skladem a cena 2x-6x výš. takze nesmysl zvlast pokud nekupujes 2kusy za 200 ale treba nekolik desitek ks.
vmille
Příspěvek od vmille »
