IceFear
Příspěvek
od IceFear » 16.09.2012, 19:51
Zdarec dvěstakileři.. měl bych zájem koupit nějakou S13 nejlépe s nějakou lepší kastlý a horším motorem nebo klidně i na opak ,protože moje finance jsou omezené
klidně s nějakou mírnou vadou. cenově do 30 tis. nejlépe okres Brno
mejl :
Mirecek.krupjak@seznam.cz
Příspěvek
od Woyta » 16.09.2012, 22:15
Jestli mas omezene finance tak kup S13 za 100k.
Jinak pochopis casem proc.
Venda
Příspěvek
od Venda » 16.09.2012, 22:42
Mě už se chce z těch nováčků brečet normálně
Příspěvek
od blázen » 19.09.2012, 11:24
přečti si trošku o s13 pak zvaž možnosti dle těch financí.. ušetříš si nervů a peněz
IceFear
Příspěvek
od IceFear » 19.09.2012, 12:19
už sem toho trochu přečetl.. možností na opravu mám dost.. dílnu taky mám jak kamaráda přes motory.. jde mi o ten začátek každej někde začinál a každej měl jiný finance.. já chci začít takhle.. komplet vyndat motor (i když s ním nic nebude) táta má svářečák COčko a autogen no problém takže karosařina lahoda.. mého nejlepšího kamaráda táta má kovo obráběcí dílnu.. takže zase soustruhy CNC Komaxit na pískovní mám známého.. a se všemi riziky jsem seznámen.. prostě do začátku nemám třeba tolik peněz jak vy.. aale každej musí nějak začít a já si třeba koupím něco s horší kastlí na 30 a správím si to sám.. než s bomba kastlí za 60..
tak je to z moji strany.. .))
Příspěvek
od Kentoya » 19.09.2012, 15:10
kup tu bílou od zemiho bez motoru za 11
motor sežen jakejkoliv
zatím si udělej kastli, motor přes zimu počká
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 19.09.2012, 15:38
Kup si ako ti radia chlapci.Bez motora za par korun.Mozes sa pustit hned do kasne,dat ju do poriadku a potom si zozenes motor s gearom a hotovo.
forum/viewtopic.php?f=158&t=20962
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 19.09.2012, 15:41
A ked cez zimu naskrabes nejake peniaze,tak kup rovno toto:
forum/viewtopic.php?f=147&t=20918
Jennulda
Příspěvek
od Jennulda » 19.09.2012, 15:56
Kentoya píše:kup tu bílou od zemiho bez motoru za 11
když koupiš tu bilou ja ti prodam motor. motor jsem nikdy natočenej neměl chybi na něm olej filtr a měl jsem sundanou kliku a je ji třeba nechat orovnat a nahodit nove panve jinak by měl byt ok =)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
