Ohřátý startuje na 3 - HELP
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 22.05.2012, 07:40
Potřebujem poradit nějaké nápady,protože už jsme docela zoufalci.Jedná se o auto člena HonzaT.
Motor šel včera nastartovat po výměně power tranzistoru a šel krásně na 4.Jednotka stále vyblikává 12 a 21 (váha a cívka) což už bliká dlouho a ani po výměně za moji váhu se nic nezměnilo.Nicméně asi po 10 nastartování (jšl normálně) a vyblikání jednotky nastartoval a jde zas na 3.Byl bych rád za nějaké nápady,osobně sem myslel že po výměně Power tr. to bude ok,ale není.že by eletrika (např konektor u váhy nebo ECU?Díky za rady :wink:
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Re: Ohřátý startuje na 3 - HELP
Příspěvek od blázen » 22.05.2012, 10:37
vyčistit a poohýbat konektory
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 22.05.2012, 12:42
kontaktol a skoušel sem to i přidržovat u té váhy,ale nic.A váhu a cívky jsme skoušeli měnit za moje a pořát to samé.Musí bejt někde přerušená eletrika,ale spíš mě nejde do hlavy to že to nastartuje v pohodě i 10x zasebou a jede to na 4 a pak 1náhodný nastartování a zase to blbne... :?
SR20DET.......
pater
Příspěvek od pater » 22.05.2012, 16:38
mne nieco podobne robili sviecky , za studena krasne na 4 valce a po 5 minutach na 3 valce a to mali najazdene nejakych 1200km
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 23.05.2012, 07:49
elektrika je svina, urcite je problem niekde v kabelazi
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 23.05.2012, 10:40
vyměníme kabeláž a uvidí se.Díky za rady :)
SR20DET.......
Trinom
Příspěvek od Trinom » 23.05.2012, 18:52
Kdybys byl blíž, mohl bych se ti na to mrknout osciloskopem...
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od Kentoya » 23.05.2012, 19:55
kabeláž a přehřívající cívku zjistíš, jestli je to stále ta samá, pokud ji dáš na jiný válec, občas je některá na prd
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 24.05.2012, 07:53
Já osobně jsem sázel na ten power tranzistor,ono se to i trochu zlepšilo,ale jak jsem psal 10 nastartování v pohodě a pak najednou zas nic.Cívky už jsme skoušeli na podzim,kdy se tento problem začal objevovat,proto taky Honza kupoval 2 náhradní.Ještě to proházíme a uvidíme :?
SR20DET.......
Příspěvek od blázen » 24.05.2012, 09:30
Nepořádek v tom svazku k ECU nebo v tom malém svazku k cívkám, ten dostává taky zabrat
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 24.05.2012, 12:02
Tu eletriku k cívkám jsme dávali mojí a i 1 ze starého motoru,ale tam to nebude.Mě pořád vrtá hlavou že ECU hlásí cívky a váhu i když to jede normálně na 4 a v poho se to zahřeje.Ale pořád bych hledal chybu tam,takže nová eletrika,svíčky a skusit proházet ty cívky,třeba je fakt 1 špatná.Jinak už fakt nevim. A dále:při zařazení jakékoli rychlosti z neutrálu se zvednou otáčky asi o 300.... ??
SR20DET.......
Příspěvek od Kentoya » 24.05.2012, 12:06
ecu hází chybu protože nekomunikuje s daným zařízením
to znamená, že bud je špatné zařízení, nebo kabeláž
zařízení jsi měnil, kabeláž ne, takže je jasné co to asi bude
Příspěvek od blázen » 24.05.2012, 12:15
spíš kabeláž,ono to zařízení ikdyž funguje zle,tak ECU chybu nevyhazuje.. jen když nefunguje vůbec,tj není připojeno nebo uplně OUT
HonzaT.
Příspěvek od HonzaT. » 25.05.2012, 06:05
Tak problém vyřešen... Byla to ECU... Prohodili jsme jí a motor šlape krásně... ECU hlásí kod 55, takže vše v pořádku. Akorát si nevíme rady s těma otáčkama... Při zařazení jakékoli rychlosti se zvýší tak na 1400ot/min samovolně, bez přidání plynu...
