cena dielov stage3 na CA
Re: cena dielov stage3 na CA
A ja bych ti doporučil S2 a k tomu Nistun nebo cokoli co jde doladit. Pokud se nepletu S3 ma T3 turbo a to jde pozde.
stage 3 je nejhorsi stage dobre odladena stage 2 jede lip jak stage 3 nic horsiho neni nez stage 3
Nistune by som bral tiez ako uplne prvu vec a poladit to na brzde. Aj seriove auto bude uplne ine zviera.
musí to být bohaté,když je to univerzální chip. Ale mi to fungovalo dobře.. se stage2 budeš spokojen..
protože to moc žere? nebo se to chová zle?
To označování má svoje pravidla, ty máš prostě trojku ne dvojku. Dvojka je pro S14 T28, IC, výfuk a konec. Trojka je na T3, Z32 AFM a 444 vstřiky.
Jen ji pleteš hlavu.
Je to dělaný bohatější, protože se používá na seriovej motor. Ty máš přemapovanou dvojku na trojku na vysokokompresu, pak se div. Tobě by nefungoval žádnej čip, musíš si udělat nový mapy na brzdě.
A nesnaž se psát že máš dvojku, protože bys mlel voloviny.
je to moc bohate spotrebu neresim ja mam tezkou nohu ja nikdy po 15 L nejdu prumeru mam 20L na serii motoru
ale je to moc bohate a nejede prijde mi moc lina kdyz stahnu o 2 desetiny palivo uz je tam rozdil jak prase v chovani mnohem lepsi ale stejnak mi prijde lina jezdil sem dotet na serii vykonu a cekal jsem teda od stage 2 vic moc me nenatchla tet cekam na nistune kde se zkusi dostat z toho co pude
Koudy píše:To označování má svoje pravidla, ty máš prostě trojku ne dvojku. Dvojka je pro S14 T28, IC, výfuk a konec. Trojka je na T3, Z32 AFM a 444 vstřiky.
to bylo na koho ? ze ma stage 3 pokud na me kde si to sebral ?
ja mam serii stage 2 woe nevim kde si sebral ze mam stage 3 ta upravena se mi vali na stole a nikdy tam nebyla v tom aute
jinak ja mam stage upravenou na 555vtriky a z32 na kterou sem nikdy nejel pac nemam vstriky nemam afm takze tu meles blbosti a pletes je ty
a hýbal jsi s předstihem? Mi ta Stage 2 fungovala perfektně ,s 1,3bar na te T28 i s jiným tlakem,žádný cukání a jelo to jak z praku .. stejně tak STAGE1 kterou jsem měl předtím,taky fungovala bez problému a Stage 2 jsem měl pro RB AFM a 444 GTR vstřiky.. na motoru byly akorát výbrusové písty +1mm,CA16DE sací vačka jinak vcelku nic.
predstih mam 17-18
jako jede to stim ale ne dle mich predstav ve full bostru mam afr 10 co je moc bohate
