Repas Garrett 2560
pater
Re: Repas Garrett 2560
Příspěvek od pater » 21.11.2011, 19:26
Odvod som pozeral ako prvy ten je ok a ten seriovy restriktor tam je ten som nevyberal . Mam tam seriove trubky voda aj olej .
Příspěvek od Woyta » 21.11.2011, 19:33
Dva restriktory za sebou delaji problem.
Grassell
Příspěvek od Grassell » 21.11.2011, 19:37
Na GT28RS jsem použil seriový restriktor a už to jezdí 3 roky i závody a nic. Ale odvod z turba je dost důležitej jak je udělaný, ale samozřejmě je možný že to jde i přez ložiska ale i tak je to nějak moc. Co sundat kompresorovou část?? Nemáš náhodou hadici z odfuku vaček před turbem???
pater
Příspěvek od pater » 21.11.2011, 19:45
Hadicu som mal pred turbom , no potom som prepojil do cattank a stale to chcalo . Ja som na nom najazdil 5000km tri zavody a inak same tvrdsie zaobchadzanie . Ale turbo vzdy po jazde vychladene aj 10minut na volnobeh az kym neklesla teplota oleja .
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 21.11.2011, 19:50
Mas olej aj vo vyfukovej casti? Ak myslis ze ti tlaci cez loziska tak ti bude tlacit aj tam olej.
pater
Příspěvek od pater » 21.11.2011, 19:54
olej je iba v kompresorovej casti turba , vyfukova cast je sucha
dnes som zhodil kompresorovu cast a tlacil som striekackou olej do privodu a poza vrtulku zacal vytekat pri pootacani
inak volu ma malu povedal by som ze rovnaku ako ked bolo nove
tomita
Příspěvek od tomita » 21.11.2011, 20:02
pablo píše:len tak pre informaciu toto turbo ma v sebe zabudovany restrikor :D takze by sem hladal chybu inde a podla mna mas chybu nekde inde jak v turbu.prejdi si zapojenie odvetravania hlavy najlepsie ked si spravis oil casch tank a uvidis.
Zadne turbo nema v serii restriktor. Nevim odkud se vzala tahle fama.
Dokonce i turba s klznym loziskem potrebujou restriktor, akorat vetsiho prumeru.. Taky ho mam na t3/t4 co ted mam na RB25.
S14a RB25
pablo
Příspěvek od pablo » 21.11.2011, 20:15
tomita píše:
no ono to neni fama mam tu gt2871 a ten restriktor tam kamo je 0,8 vrtak tam pasuje jak rit na serbel.
a dragone srko ma na bloku holendrovej sroub ktery by mnel mit 1mm otvor a to staci aby to bylo dost na to aby to slouzilo jak restriktor
Grassell
Příspěvek od Grassell » 21.11.2011, 20:48
No pokud to protlaci i strikackou tak je to asi jasný.
Příspěvek od Kentoya » 21.11.2011, 22:29
tak to bude bud prasklá těsnící gumička, kterou štít pod vrtulkou brání výstupu oleje, a nebo prasklé kovové těsnění mezi štítem a hřídelkou
jelikož jsem ale kuličkové turbo nerozebíral, nenapíšu postup, ale myslím si že to půjde, hlavně si označ polohu obou vrtulek proti sobě a ta matička na osmičku klíč bude mít levý závit
pater
Příspěvek od pater » 22.11.2011, 10:17
Vcera som ho otvoril a gumicka ok tesniaci kruzok ok vsetko ako nove - takze to musi byt v tom restrictore .
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 22.11.2011, 14:08
Já mám 2560 a restriktor mám...Teda myslim si,že to je restriktor. :D
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Příspěvek od DragonART » 24.11.2011, 00:29
pablo píše:dragone srko ma na bloku holendrovej sroub ktery by mnel mit 1mm otvor a to staci aby to bylo dost na to aby to slouzilo jak restriktor
Pravda na něj jsem zapoměl.. ještě jsem ho tam vracel když sem tam dával panceřový hadice :lol:
vmille
Příspěvek od vmille » 24.11.2011, 08:49
CA se seriovym restriktorem 1,3mm a GT2560 najeto 30.000km bez problemu.
pater
Příspěvek od pater » 24.11.2011, 11:22
jazdene aj v poriadnom zatazeni ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
