Repas Garrett 2560
Repas Garrett 2560
Neviete niekto kde kvalitne repasuju Garrett 2560 466541-4 ?? Mam ho na CAcku od nova , najazdenych 5000km a strasne zacalo tlacit olej do sania . Vole ma ako ked som ho montoval , tlaci stale rovnako akurat ten olej vali jak svina .
Diky za rady
Diky za rady
Re: Repas Garrett 2560
GT turbům se ložiska repasovat nedají,spíš se podívej,jestli nemáš problém s tlakem a množstvím oleje.. ty kilometry..je to nový turbo.
Tlak oleja mam 4 za studena a 1 za tepla je tam nove olejove cerpadlo . Restriktor tam nemam ziadny .
- tomita
upps...To bude ten problem.pater píše:...Restriktor tam nemam ziadny .
S14a RB25
Uz si to aj ja myslim . Cim dlhsie hladam na nete tym viac ludi to potvrdi . len neviem preco to netieklo od zaciatku ? Neviete kde by som taku vecicku objednal ??
http://www.ebay.com/itm/Fitting-M11x1-0 ... 58907c2649
možná to je toto...nebo to koupit společně s opletenou hadicí...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
- J3tb0Y
mam jeden doma keby si chcel
chcem mas SZ
len tak pre informaciu toto turbo ma v sebe zabudovany restrikor takze by sem hladal chybu inde a podla mna mas chybu nekde inde jak v turbu.prejdi si zapojenie odvetravania hlavy najlepsie ked si spravis oil casch tank a uvidis.
Mozno ma ale asi nestaci , lebo ked som vybral turbo tak som z neho vylial deci oleja z kompresorovej casti a odpar som mal do cat tank . Olej som mal 10W40 Mobil . Vsade na nete pisu ze pri gulickovych loziskach treba restrictor tak uz sam neviem.
tak sup tam z restriktorom a uvidis no ale aby uz nebylo neskoro
Zeptám se tak trochu mimo.. CA má restriktor v bloku pokud se pamatuju tu debatu z tady, ale ten tlak kterej on propustí je stále vysokej na kuličkový turba?
Pablo jak to je u SRka prosimtě?
Marat někde psal něco ve smyslu to, že výrobce garret by měl doporučit restriktor pro konkrétní motor... Pokud si dobře pamatuju
Jo něco takoveho si taky matně vybavuju.blázen píše:Marat někde psal něco ve smyslu to, že výrobce garret by měl doporučit restriktor pro konkrétní motor... Pokud si dobře pamatuju
Ja si myslým ze serioví restriktor bohatě stačí, pokud tam je. A co odvod oleje z turba neni to někde přiškrcený třeba v ohybu???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
