Tuning motoru CA18DET
Dobry den prajem vsetkym. Kupil som si Sx 200 vikendove auticko ktore chcem krasne porobit... no potrebujem pomoc ohladom tunningu co uz s tym motorom maju skusenosti... viem ze tu je vela prispevkov ohladom toho viem ze tu vela ludi pisalo ze chce 600ps za male peniaze No ja ocakavam nieco okolo 300-350 hp chcem tam dat stage 3 air flow Z32 oil catch... pojdu nove zvody s external westigate blow, off valve,turbo GT28 sr20 pressure regulator ,apexi atc. NO najviac ma trapi Apexi itc a regulator tlaku paliva neviem ako to zapojit... mozno by som na to prisiel no nie som doma pracujem v zahranici a auto je doma tak to je tak na sucho, no nemam chut sa sniekym hadat a dokazovat si kto vie viac. Mam moznost dat aj turbo zo skyline motor rb25det je to este vedsie no jeden chlapik mi pisal ze tam nepasuje rurka na olej... zatial diki
Naposledy upravil(a) JakubkoGB dne 30.10.2011, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Tunning motoru CA18DET
Vidno ze mas nieco nacitane o upravach 200sx. Ale malo a zle
K tvojej otazke: Pouzivaj tlacidlo hladat a slovo "tunning" na tomto fore nie je moc oblubene
Vela zdaru.
Vela zdaru.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: Tuning motoru CA18DET
oki mr dokonaly prepac mi jedno N na vyse...
tak zaprve zapomen na stage 3 potřebuješ něco spolehlivějšího Nistune nebo Apexi PFC.
A RB25 ma turbo uplne nanic a hlavne nepasuje ale ne olejem ale přírubou k výfuku.
Doporučuji ti nejdříve dát motor dopucu a pak pokračovat.
tuning pochazi z anglictiny a je to ladění ci vyladovani u aut znamena uprava za ucelem sportovniho charakteruSilverFox píše:Možná se zeptám hloupě, ale co je to tunning?
tot si chtel slyset ?
Motor je uz po pucu preto tolko rozruchu... tak ktomu apexi prichadza aj schema ak hej tak potom nie je o com. len ako to nastavit vsetko...a turbo som rozmyslal s rb25det ale pojde tam asi sr20det to bude ako uliate
Tak uz te nechapu RB25 je turbo k nicemu a pokut T28 tak se podívej po turbu z S15 je tam GT28.
Opravdu ma motor zcela v cajku?
Ja mam ted motor nove vyvlozkovan, kliku zbrousenou, ojnice vyuhlovane, ventily zabrousene atd.
Ted se ceka na spojku, ic kit, vyfuk, nastavitelny regulator tlaku paliva ... V reseni je podvozek, LSD.
Po zajeti jeste Nistune, turbo a zbyle potrebne dily.
ak mozes hod mi par foto ako zapojit ten regulator tlaku paliva ?Woyta píše:Opravdu ma motor zcela v cajku?
Ten zapoj místo seriového na vracečku z lišty.
Zatim se vali nekde na poste. Ale zapojeni je stejne jako u serioveho.
A seriovej mam zapojenej alternativne bez syceni.
Možná sem to někde přehlíd, ale S14ková T28 dokáže nafoukat CAčko na 350 koní? Tej GT28 bych věřil, ale obyč 28?!
to ja to kupujem cisto nove takze je to GT28 ale priruba na sr20detDragonART píše:Možná sem to někde přehlíd, ale S14ková T28 dokáže nafoukat CAčko na 350 koní? Tej GT28 bych věřil, ale obyč 28?!
A druhy postrech uz ma ktosi chyta za slovicka a nieco vytahuje s kontextu !!!!!!! machr 300-350 koni kde som zadal presny udaj ohladom HP ????? na forach mam jednu skusenost ze mam problem s teoretikmi a pekne dokazu vytahovat slova s kontextu krasa dik kamo za postrechDragonART píše:Možná sem to někde přehlíd, ale S14ková T28 dokáže nafoukat CAčko na 350 koní? Tej GT28 bych věřil, ale obyč 28?!
