Příspěvek od mara_m »
Iwan píše:Chalani viete mi niekto poradit ohladne plneni CO2 flasi?
Kde zohnat a kupit celu plnicku,vhodny system,vybaveni atd vsetko potrebne pre plnenie co2 flasi??
dik
naco to potrebujes ? co2 se plny v kapalnim stavu pod tlakem 50 baru takze pokud to chces plnici linku na to tak si priprav velkej obnos
Příspěvek od Svobda »
U nas maj bombu cumakem dolu a takovou malou masinku vypada to jak pipa . Podle me to tak hrozny nebude
Iwan
Příspěvek od Iwan »
velky obnos zalezi kolko, nejake penize na to mam pripravene ale vubec netusim kolko by to mohlo stat, vim ze su dost velke plnicky ale aj male...
neco uz sem nasel, pisal sem tam mail tak uvidim
ja len tak ci tu o necem nevite na prodaj alebo nejaku stranku...
a to mas tak velkou spotrebu co2 ? ze naplneni 6kg stoji 150 korun :D ze potrebujes plnicku kde stejnak si musis sehnat co2 v kapalnem stavu doma ho asi tezko budes tvorit :D
Iwan
Příspěvek od Iwan »
ja sem nikde nepisal ze pro vlastnu spotrebu :bounce:
chcem s tym obchodovat
Příspěvek od SilverFox »
Tak to je dobrý o tom aspoň minimum vědět a ne se ptát na internetu. :D
Iwan
Příspěvek od Iwan »
a ten tvuj vyrok co ma spolecne s moju otazku?
minimum vedet? sak normalne sa pytam ci v takej firme nekdo nahodu nepracuje...
a vubec co sa do toho seres ked mi stejne hovno poradis :blackeye: bud mi neco porad alebo sa na to vyser ne :D
Nenapsals co chceš plnit za objemy, jestli chceš plnit bomby ke svařečkám nebo na k pb pistolím nebo si otevřít sifonovej bar. Jestli to chceš přelejvat doma v garáži nebo si založíš živnost ...
Jestli chceš plnit lahve na pb tak ti stačí nějaká větší lahev lahev a kus hadice s kohoutama a šroubením. To se dá pořídit asi za litr. Pak se to zapojí a "přeleje".
pokud budes chtit plnit flasky tak bude potrebovat zasobnik na co2 pokud ces obchodovat a usuzuju ze plneni flasek 6kg 15kg 20kg a 50kg bezne na svareni tak potrebujes zasobnik o objemu cisterny coz je nejakejch 30 tisic litru jen ten bude stat dardu jako svine budes kupovat co2 od firmy jako messer linde air produkt atd takze naklady na to budou tak velke ze to budes splacet 10let :D nehlede na to ze co2 plnej hasici :wink: takze zas az tak dobre to nebude a nehlede na to ze co2 dnes varej jen kutilove doma :D jinak se vsechno jede 18 nebo 8 smesi
ale predpokladam ze myslis na svareni lahve
pokud ces plnit bombicky na zbrane atd tak staci mit prepousteci trubicku to jest na jedne strane sroubeni na lahev a na druhe strane koncovku jak na lahvicce de to spachat aj doma
kdo mi rekne co znamena u pneu treba 210/650/18 co je 18 vim ale ten zbytek ne :D
mara_m píše:kdo mi rekne co znamena u pneu treba 210/650/18 co je 18 vim ale ten zbytek ne :D
Řek bych že u slicku je 650 prumer v cm.
SilverFox píše:
spise v mm ne 650 cm by bylo kurva velke kolo takze to 210/650 bude rozmer v mm ?
Pochopitelně mm. :lol:
Awatar
Příspěvek od Awatar »
mara_m píše:
SilverFox píše:
210 je šíře běhounu v mm (narozdíl od normálních pneu, kdy je to maximální šířka pneu - bočnic), no a jak už bylo řečeno 650 je průměr v mm. Takže 210/625/17 je cca velký jako 215/45 R17.
diky :)
