Kdyby jste videli nekdo tohoto robutka nekde na prodej . http://www.facebook.com/p...0008383128&type=1&theater
Byl to projekt brachy a dalsich kluku a byl ukraden v Plzni z veletrhu . Bracha se stim jebal jako magor stou zakladnou na to a tak dale a kolik spreju mi vyplacal.
Ale spis pujde asi na dily no.
A dole na konci ulice u nas doma zmrdi neprizpusobivy ukradli kabel od telefonu (30m) takze cela ulice out.
Asi by to chtelo poslat celej odkaz a ne tak jak ho zkracuji fora.
Nevíte někoho nejlíp tady z fora (Praha a okolí) kdo by dokazal vyměnit turbo na ca motoru kterej je aute? samodrejme za nejakej peniz,ale rad bych u toho byl a v servisu me to prijde na celkem dost
dik
Nissan 200sx s13 Ca18det
ono je to taky dost ojeb na CA motoru
Ono to nie je nic tazke, len to kus trva. Urcite to zvladnes aj sam ;-)
Odsrubuj vyfuk za turbo elbow - 3 sruby, potom odsrubuj zvody od hlavy, samozrejme aj privod oleja a vody (trubky). Taktiez odvody vody a oleja. Dalej sanie filter + IC. A mne sa dobre vyberali zvody ked som dal dole aj kryt vyfukovej vacky. Odpojis lambdu a vytiahnes to cele vonku. Potom si to uz rozoberes mimo auta. Vkladas to tiez uz z nahodenym turbo elbow a zvodmy. Nezabudni na nove tesnenia. Za poobedie to budes mat hotove ;-)
Akurat je oser z tymi trubkamy (olej, voda )ked to zapajas spat. Na to bacha aby si nedojebal zavity alebo trubku neohol/neupchal a vymena turba bude zbytocna.
Open diff drifting
Open diff drifting
Elbow muze zustat. Ta by se stejne blbe sundavala na aute. Vse krome dvou matek svodu za turbem jde celkem dobre. Na ty je dobre mit klic s ockem a male ruce. Pak uz turbo vyndas i se svodama.
Trubicky doporucuju rovnou nahradit hadickama. Mnohem lepe se pak turbo vraci zpet.
Myslel som az za turbo elbow (3 sruby, eblow na turbe ma 5 srub), cize pri downpipe. A z hadickamy ma woyta pravdu ;-) hadicky samozrejme pancierove.
Open diff drifting
Open diff drifting
Nepotrebujes.
Ja mel auto zvedle u ridice na tvarnici kdyz jsem sundaval turbo
vážně? no tak to mám celkem radost. Asi to nebude brnkacka ale kdyz proctu forum tak to snad dam do kopy..jeste jedna vec,nemate nekdo cislo nebo nejaky kontakt na nekoho od nissanu na objednavani dilu na sxko? moc bych to potreboval
V nissanu určitě ne za ty ceny...
Ti stačí běžný autodíly nebo objednej přes net... automatejcek.cz
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Záleží jak co... mám kamaráda ředitele servisu nissanuTerov píše:vážně? no tak to mám celkem radost. Asi to nebude brnkacka ale kdyz proctu forum tak to snad dam do kopy..jeste jedna vec,nemate nekdo cislo nebo nejaky kontakt na nekoho od nissanu na objednavani dilu na sxko? moc bych to potreboval
