rb30det vs 2jz
rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 05.09.2011, 21:45
tak sem piste co si myslite :D jen by me zajimalo porovnat rb30det s 2jz 8) +- kazdeho motoru
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Mirek » 05.09.2011, 22:05
RB= Nissan - 2JZ= toyota
Nemichat, neswapovat....
Chces vedet jeste neco dalsiho? :-D
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 05.09.2011, 22:21
covece to jsem nevedel zajima me rozdili mezi nima konstrukcni a +- ne tohle :D
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Svobda » 05.09.2011, 22:28
6 direk stoji v rade u obou :lol: . DO Nissanu , nissan i kdyz oboje skvele
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 05.09.2011, 22:30
hale muzete tu psat malinko ktematu a ne tohle :roll:
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 05.09.2011, 22:31
a nikde jsem zaprvni ani nepsal ze motor bude v nissanu
Awatar
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Awatar » 05.09.2011, 22:37
Rozhodně 2JZ, je to motor dotaženej do konce (převodovka, stavba pístů, chlazení, dostupnost dílů...), pokud tím RB30DET myslíš RB26DETT hlavu a RB30E blok.
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 05.09.2011, 22:41
no momentalne mam rb30/25 ale chtel jsem puvodne rb30/26 ale tet dost vazne premyslim ze rb30/25 vymenim za 2jz takze se ptam na rozdili motoru at se tika chlazeni mazani lagru atd
Awatar
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Awatar » 05.09.2011, 23:12
mara_m píše:no momentalne mam rb30/25 ale chtel jsem puvodne rb30/26 ale tet dost vazne premyslim ze rb30/25 vymenim za 2jz takze se ptam na rozdili motoru at se tika chlazeni mazani lagru atd
Ber to tak, že 2JZ funguje třeba v autě jako je Supra MKIV a podle toho byl taky vybraný. RB30 funguje třeba v Patrolu a podle toho to taky je. Třeba na drifty je daleko vhodnější JZ motor, protože nemá problémy s přehříváním šestýho válce, s čímže mají RB motory problémy. Pokud máš možnost vyměnit RB30/25 za 2JZ s 6ti kvaltovou převodovkou tak bych neváhal. Bez tý převodovky už je to na zvážení. RB25 převodovka vyjde na docela rozumný peníze a i něco vydrží. Getrag z MKIV vydrží nesmysl (používá se i do 1000hp staveb), ale díky tomu stojí taky nesmysl. Mrkni na Driftworks forum, je tam pár lidí co jezdí na RB30 i na 2JZ tak by ses moh dozvědět co se jim tak sere. Ale třeba ta černá Sil80 s Rocket Bunny 6666 bodykitem má s tim RB30 docela problémy (750bhp).
Jinak co se týká výkonu, tak 2JZ se sériovou jednotkou a mírně zvedlym tlakem turb dostaneš na bezpečných 400koní a jezdíš. RB30 bude vždycky laborování, otázkou je jestli radši jezdíš, nebo se v tom hrabeš.
Koudy
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Koudy » 06.09.2011, 07:19
Awatar píše:Ale třeba ta černá Sil80 s Rocket Bunny 6666 bodykitem má s tim RB30 docela problémy (750bhp).
Tak tý ten motor odešel úplně a má tam SR. RB30 měl po kompletní stavbě.
Můj názor znáš, 2JZ jasná volba.
Awatar to napsal moc pěkně :thumbup:
Awatar
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Awatar » 06.09.2011, 08:09
Koudy píše:
Tak to sem nevěděl, vim že mu to furt zlobilo, pak se z toho jednou zakouřilo a nevěděl sem jestli opravoval, nebo vyměnil.
pablo
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od pablo » 06.09.2011, 10:47
jasna volba 2jz jak pise awwatar
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 06.09.2011, 15:28
tak jsem zjedavej jak to poresim :D :D
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od mara_m » 06.09.2011, 15:43
a jeste pri pouziti rb26dett s N1 blokem a stroker kitem na rb30 ? je to cenovej nesmysl ale jen se ptam asi pudu do 2jz ale tohle me jen zajima :)
Re: rb30det vs 2jz
Příspěvek od Mirek » 06.09.2011, 15:53
tady se spis nabizi otazka proc...600hp+ bude pro lehke RWD dost nepouzitelne, leda by jsi chtel predelavat na AWD, coz teda zase s 2JZ bude problem narozdil od RB a ten vykon pod 600 zvladne i upravena RB25/26....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 114 hostů
