200sx
- Member
200sx
Zdravim všechny, jsem tu novej a měl bych několik dotazů ohledně auta a fora..Hodněkrát jsem to tu pročítal a jsem s autem teoreticky obeznámenej co se týče nemalých investic a udžby, bohužel pro mě todle auto je zatim jenom odraz budoucnosti protože je mi 17(nesudte, většina z vás to měla stejně )..hlavně bych se chtěl zeptat jestli si jezdíte navzájem pomáhat s autama protože já se v autech vyznám spíš teoreticky, základní údržbu a drobné opravy problém nejsou, ale to na dvoukilo nestačí, na autě bych se chtěl samozřejmě naučit, ale nemám např. zvedák na motor a bez toho se asi neobejdu, ale hlavně nemám zkušenosti. A ještě by mě zajímalo Kdo všechno tady dělá GO na CA18... vim o Kentoyovi a Bláznovi. Předem dík
Z hovna bič neupleteš, když ano, nezapráskáš, když ano, tak jedině sebe.
Re: 200sx
zvedák nepotřebuješ a GO za pomocí fora zvládneš i sám,ten motor je jednoduchej,opravy dělá asi i drifto-garade a kageki racing,Ahra atd.
- 200sxlover
Re: 200sx
Nejsi sám, komu je 17
Já se po 200sx dívám už pár let, rychtuju se jí koupit něco přes půl roku, ale vždycky dojdou prachy na závodění, takže 200sx jde (opět) k ledu
Ale jednou... ;-)
Ale jednou... ;-)
Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Saturday night.
It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. Once you make your first lap you can't stop. The track is home away from home.
You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears.
- Member
Re: 200sx
to blazen: no nevim jestli bych to zvlád, ale kazdopadne dik za info(do budoucna se bude hodit)
to 200sxlover: Fakt? no tak to mi rekni kde beres penize ja ztěží seženu brigádu
jinak by mě zajímalo do budoucna, kdybych si nějakou vyhlíd, je tu někdo ochotnej kdo by na místě posoudil stav auta?
Re: 200sx
Kdyz si doplnis bydliste, tak ten kdo bude v okoligorgonzola píše:to blazen: no nevim jestli bych to zvlád, ale kazdopadne dik za info(do budoucna se bude hodit)
Re: 200sx
kup si ze začátku 240sx a máš klid,až ti to bude málo koupíš do toho RB25DET a budeš mít klid. Podle mě ideální
- Member
Re: 200sx
No nevim jestli bych se odhodlal někdy do swapu, radši bych rovnou ca-čko na tom pro jistotu GO hezky zajet a pak náký úpravy, ale jen orientačně. Na kolik vyjde swap toho RB25det? a co převodovka?blázen píše:kup si ze začátku 240sx a máš klid,až ti to bude málo koupíš do toho RB25DET a budeš mít klid. Podle mě ideální
Re: 200sx
150K, prevodovku pouzijes tiez zo skyline-u.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: 200sx
na stejné peníze jako je nasrát do CA18DET ,semtam tu uživatel nismo.gtst nabízí R33 věci včetně motorů ,převodovek atd a vozí to sem za směšný ceny
Re: 200sx
za 150k koupíš celého R33 a k tomu ještě jednu s13 to je nesmyslná cenaTosho píše:150K, prevodovku pouzijes tiez zo skyline-u.
- Member
Re: 200sx
Kdyby to vyšlo na podobný peníze tak by to nebylo špatný, ale co techničák? měl bych to nechat normálně jak to bylo v originále nebo nechat přepsat? a nějaký info o tom jak na to by se hodilo, ještě se podivám jestli to tady někde neni napsaný.blázen píše:na stejné peníze jako je nasrát do CA18DET ,semtam tu uživatel nismo.gtst nabízí R33 věci včetně motorů ,převodovek atd a vozí to sem za směšný ceny
Re: 200sx
Motor, sanie, vyfuk, turbo, ecu, kabelaz, chladice, spojka, gearbox
zalezi hlavne za kolko to vies vsetko zohnat. Pred nedavnom som sledoval nejaky 250SX projekt a pisal tam chalan nieco okolo 5000€. Jedine neseriove bolo turbo.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: 200sx
já jsem všecko měl doma a to se to dá sehnat daleko levněji při dnešních možnostech a cenách..
odhad
motor kompletní 40
převodovka 15
kardan 6
siláče 12
větší chladič 5
zapojit a jezdit
zbytek jako IC,výfuk ,brzdy,palivová pumpa vypisovat nebudu ty jsou nutný i u CA18
odhad
motor kompletní 40
převodovka 15
kardan 6
siláče 12
větší chladič 5
zapojit a jezdit
- Member
Re: 200sx
No nevim, já se nechci hrnout do velkejch výkonů a ani nebudu oplývat velkejma penězma takže zatim mi to CA vychází jako lepší možnost, nechci se hrnout do swapu abych pak nekoukal a nestál mi před barákem zamrzlej projekt...Každopádně sem rád že opravdu ragujete, na nakejch forech sou lidi jenom nadržený aby seřvaly mladýho kluka že se jenom zabije a rozstřelí autom ale to je OT....blázen píše:já jsem všecko měl doma a to se to dá sehnat daleko levněji při dnešních možnostech a cenách..
odhad
motor kompletní 40
převodovka 15
kardan 6
siláče 12
větší chladič 5
zapojit a jezdit
Re: 200sx
No ja ted do CA nasypal 50k za generalku s novejma vlozkama valcu. Dale 12k spojka, 3k motorove stefty, 3k regulator tlaku paliva, 5k IC kit s BOV, ....
Na seznamu mam jeste nistune za 6K, turbo GT28 12-17k a urcite par dalsich drobnosti.
Takze tezko rici co je levnejsi.
Kazdopadne CA je lehci a legalnejsi.
Legalne tam muzes jeste dat SR.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 hostů
