Driftbutton - jak ho namontovat?? + dvere a budiky
Příspěvek od Xcriss » 23.08.2011, 17:14
Prisel mi konecne DW driftbutton, ale jak tak na nej koukam, je udelany uplne jinak nez vsechny ostatni co sem na netu videl... Nema nekdo zkusenosti s jeho instalaci?? :( Muj ma uprostred maly zavit, vsechny ostatni sou proste jen kokotiny co clovek nasune pres ten puvodni cudel... viz http://www.youtube.com/watch?v=DxWgXBvcujc
Naposledy upravil(a) Xcriss dne 23.08.2011, 19:27, celkem upraveno 1 x.
Re: Driftbutton - jak ho namontovat??
Příspěvek od Woyta » 23.08.2011, 17:41
Jaka dirka?
http://www.driftworks.com/shop/car-part ... issan.html
Jinak ja mam obyc ebaj za par kc a ani jsem neohybal ty packy.
Akoraj jsem pak trochu orezaval plech rucky kolem cudliku. To zkoseni jsem zarovnal. Ale to bylo hlavne kvuli pouziti madla rucky Nokya.
Příspěvek od Xcriss » 23.08.2011, 19:16
Super, takze mam spatny driftbutton a rozkuchanou rucku... A ja uz myslel ze by treba mohlo neco vyjit... :?
Příspěvek od Woyta » 23.08.2011, 19:24
Ukaz foto.
Příspěvek od Xcriss » 23.08.2011, 19:26
Kdyztak zitra, mam to v aute v garazi uz...
Kdyz uz se tady ptam na ptakoviny...
Zda se mi to, nebo kdyz chci vymenit dvere (vysroubovat s pantama a nasroubovat s pantama), tak musim dat pryc blatnik?
A jeste jedna vec - co vsechno se musi udelat pri vymene budiku? Odsrouboval sem tech 5 nebo kolik sroubu co drzi ten spodni dekl, odcvaknul to co drzi jakoby tu kaplicku a dal sem nejak nevedel..... dneska sem marny :evil:
Re: Driftbutton - jak ho namontovat?? + dvere a budiky
Příspěvek od Woyta » 23.08.2011, 19:55
No urcite to pujde lepe bez blatniku.
Ale myslim, ze jde odsroubovat omezovac a pak vyndat cepy z pantu.
Ohledne budiku. Sundej cast palubky pod volantem. Musis dat dolu tyc volantu. (Polozit na podlahu. Neprekazi pri sundavani plastu) a odpojit kabely tlacitek. Pak uz jen oddelat zobacky toho plastu pred budikama co jsou dole a mel by jsi byt u budiku.
Příspěvek od Xcriss » 24.08.2011, 12:52
zatim diky za vsechny rady, zkusim...Akorat teda sundavat blatnik s tim prahem bude zuzo :x
Jeste jiny dotaz - jde nejak odsroubovat ten cudel od rucky? Protoze me to neslo ani za ko*ot..
pablo
Příspěvek od pablo » 25.08.2011, 20:26
hehe chytraci kdyby ste se ozvali tak mame ich skladom a uz mohli byt davno namontovane
Příspěvek od Woyta » 25.08.2011, 21:16
Ja uz driftbutton taky delsi dobu namontovanej mam chytraku. :D
Awatar
Příspěvek od Awatar » 29.08.2011, 12:21
driftbutton od DW namontován za 1minutu, jediný použitý nářadí byla gumová palička, kterou sem tomu trochu pomoh a funguje to tak jak má. Nic jsem nseundával, neohybal, neupravoval.
tomita
Příspěvek od tomita » 29.08.2011, 13:54
K cemu driftbutton, kdyz staci kousek Macgyverovky? (kobercovky) :D ..hotovo za 3s...
S14a RB25
Příspěvek od SilverFox » 29.08.2011, 14:01
tomita píše:K cemu driftbutton, kdyz staci kousek Macgyverovky? (kobercovky) :D ..hotovo za 3s...
Tak to seš amatér a je vidět že tomu vůbec nerozumíš. Driftbutton je naprostej základ každý drift káry a bez toho to prostě nejde stejně jako bez závodních bot a rukavic.
Příspěvek od Woyta » 29.08.2011, 14:51
Kdyz mi na okruhu odesli brzdy a ja si musel odjet kolecko, tak jsem byl rad, ze ho mam.
Hned se trochu lepe brzdilo.
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 29.08.2011, 18:07
Kde vidite problem? Sak to je vse v navodu....Das dole gumu, odkolnis plisek co drzi strunku, strunka spadne, das tam gumu a das driftgombik....Mam ho skoro rok a je to pecka..Len ma tlaci na kolene ked jedem... :D
Inak jak pise SilverFox... Bez toho to nejede boke... To tam proste musi byt... Ani hydraulicka rucna sa nevyrovna serii s DB... 8) :D
Tosho
Příspěvek od Tosho » 29.08.2011, 19:21
Ja mam DB uz otlaceny na pravom kolene :D Uz by to chcelo skrupiny.
Open diff drifting 8-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
