pri boostu sviti CHECK? - VYRESENO
Re: pri boostu sviti CHECK?
a kdy byl naposled menen řemen??
bmw 335i dct rv.09
- otasTM
udajne loni, ale verit se neda nikomu musim to zkontrolovat ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
urco by stalo zato ho zhodit a nahodit novej .. šikovnej d.i.y. zvlada bez problemu ..
bmw 335i dct rv.09
tak jak chlape sviti furt check ???
bmw 335i dct rv.09
- otasTM
jojo sviti ale prisel sem ze to bude asi spatnou lambdou
v servisnim manualu co sem stahnul tady jsou totiz chybovy kody uplne jiny, nez sem nasel na nekolika americkejch forech, na tech to vychazi: 34: Detonation Sensor Circuit, 53*: Exhaust Gas (O2) Sensor Circuit (Right). Podle manualu co mam stazenej jsou 34 vstriky a 53 tam vubec neni
jsou tam 3-kabelovy lambdy, takze by teoreticky nemelo vadit kdyz je dam z S13 ktera ma taky 3kabelovy ne? pak se uvidi...
a jeste jeden sok, kontroloval sem rozvody a zjistil ze je uplne dead napinak remenu (olej tece kolem a podle manualu ma byt mezi tou pakou a motorem mezera min. 4mm a ja tam mam 0) kdyz sem dotahoval spodni remenici tak sem rukou normalni racnou spodek protocil pres remen! musim koupit komplet novy i s tim napinakem, skoda ze ten napinak samotnej stoji vic jak cely rozvody![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
otasTM píše:jojo sviti ale prisel sem ze to bude asi spatnou lambdouv servisnim manualu co sem stahnul tady jsou totiz chybovy kody uplne jiny, nez sem nasel na nekolika americkejch forech, na tech to vychazi: 34: Detonation Sensor Circuit, 53*: Exhaust Gas (O2) Sensor Circuit (Right). Podle manualu co mam stazenej jsou 34 vstriky a 53 tam vubec neni
tady to prohlidni a uvidis .
ano napinak je tak drahej ale cena odpovida tomu co a jak je vyroben (je to kus poradniho matrose)
hlavne timig belt nahazuj s nekym kdo to uz delal neni to jen tak ..
http://czp.us/Cart/items.php?Car_Type=N ... 37.114.182
bmw 335i dct rv.09
- otasTM
ja uz to delal
rozvody jsou jednoduchy... jediny co me zarazilo je ten napinak, protoze ma ovalny diry a jde s nim pootocit i celym jeho telem, ma se do nej dat ten "stopper" sroub, nastavit otevrenej na 4mm, nasadit na motor, dotahnout lehce rukou, pootocit motorem a pak naklonit sroubovakem a dotahnout. Akorat nevim jak moc naklonit ale predpokladam ze jen podle toho proveseni remenu, tusim ze psali 6-7mm na obou stranach od vyfukovy vacky, musim to jeste nastudovat
jeste dotaz, lamdy jsou obe stejny ze? nevim proc v katalogu dodavatelu maj uvadeny levou a pravou zvlast
Ale cislo budou mit stejne ne ? Urcite to jsou obe proste tridraty cca 1300kč ,většinou 1500kčotasTM píše:katalogu dodavatelu maj uvadeny levou a pravou zvlast
tak tak sem kupoval bosh asi za 1250 bo tak nejak ..Svobda píše:Ale cislo budou mit stejne ne ? Urcite to jsou obe proste tridraty cca 1300kč ,většinou 1500kčotasTM píše:katalogu dodavatelu maj uvadeny levou a pravou zvlast
bmw 335i dct rv.09
napínák mám,to ho někdo musel zkurvit.Nastavíš ho tak aby po protočení motoru (bez stopperu) měl mezeru cca 4 mm,lambdy jsou stejné..otasTM píše:ja uz to delalrozvody jsou jednoduchy... jediny co me zarazilo je ten napinak, protoze ma ovalny diry a jde s nim pootocit i celym jeho telem, ma se do nej dat ten "stopper" sroub, nastavit otevrenej na 4mm, nasadit na motor, dotahnout lehce rukou, pootocit motorem a pak naklonit sroubovakem a dotahnout. Akorat nevim jak moc naklonit ale predpokladam ze jen podle toho proveseni remenu, tusim ze psali 6-7mm na obou stranach od vyfukovy vacky, musim to jeste nastudovat
- otasTM
OK diky moc za rady
Nez prijdou rozvody tak aspon vyhodim klimu, hicas a zkusim se pustit do toho egru a tech kravin kolem![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- otasTM
Re: pri boostu sviti CHECK? - VYRESENO
Tak sem vymenil lambadu a kontrolka se uz nerozsveci
Jeste mi obcas vypadaval jeden valec a nesel seridit predstih - na power tranzistoru byly uvolneny kabely...
ta kabelaz je svinstvo, setrim na novou
ted to jede naprosto libove, plynulej chod, znatelne sviznejsi uz odspodu a i se zmenil zvuk....
preco si vobec menil lambdu? ja som svoje odpojil a jazdim bez toho a uplne v pohode. su lambdy na nieco ine ako davkovanie paliva?
No na zaklade lambdy ti miesa zmes. Ja ked som odpojil lambdu tak mi strielalo vo vyfuku a spotreba o 30% vyssia.
Open diff drifting![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Open diff drifting
- otasTM
a jezdis pak v SAFE modu, po vymene se mi zlepsil celkovej chod je mnohem klidnejsi a plynulejsi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
