Sterace
Sterace
Příspěvek od Xcriss »
Snad me neukamenujte za novy topic...
Kdyz se sterac jakoby protaci, resp. jde s nim normalne hybat rukou, co muze byt spatne a jak to spravit?? Chtel sem se konecne projet po 2 letech co se seru s SXama zjistil sem, ze mi dela tohle sterac... :? Pekne mi to zkurvilo uz tak napicu den :x
Jak se dostat k tomu mechanismu steracu? Nejak sundat ten plast co tam je? Zjistil sem, ze to tam drzi na takovych tech dementnich plastovych picovinach, ktere nikdy neumim vyndat :evil: Nejaky navod jak na ne?
Tosho
Re: Sterace
Příspěvek od Tosho »
Lepsie dotiahni srubu priamo na stieraci a ked to nepomoze tak dole ten plast - par srubiek tam je nic strasne ked to uz niekto neupravoval inak ked vravis ze ti to nejde a strontrolujes aj tam ci spravne funguje mechanizmus alebo potom motorcek stieracou v spoji z tym tiahlom ktore dava pohyb stieracom.
A tie plastove picoviny su povodne z tej gumy co je na tom plaste. To je taky isty princip jak tie plastove koliky co ti drzia tapacir alebo tesnenie okolo dveri. Z plochym srubovakom to musis dat von
Open diff drifting 8-)
Re: Sterace
stěrač opravíme až dojedeš, případné díly mám. Je tam jen taková hovadina. problém je,že mám nohu v dlaze,takže bud ti budu u měření komprese říkat co máš dělat,nebo musíš počkat. i tak bych to viděl až ke konci týdne.
Re: Sterace
Tosho píše:Z plochym srubovakom to musis dat von
Asi mam obe ruce leve, ale ukrutne sem s tim bojoval a neslo to ven ani za hovno :?
Blazne diky moc, domluvime se :wink:
Re: Sterace
o litr ze to zvladnu do 4minut a nezkurvim ani jeden. :)
Re: Sterace
Rikam ze to je rukama, ty tvoje jsou zlaty, takze o tom ze bys to zvladl ani nepochybuju :D Nejaka strategie jak to vyndat? Ja se to snazil vycvaknout a malem sem se fakt posral...
A ten plast drzi jen na tech cudlech nebo jeste nekde? Nejak sem nenasel moc dalsi uchyty :)
Re: Sterace
najdi si v manualu jak vypadaji pak urcite pochopis/vymyslis jak je pohodlně nedestruktivně vyndat.
a kdyz uz tam budes muzes se podivat jak to drží. 8)
Re: Sterace
Tak ja je mel venku, ale proste na ne nejak neumim vyzrat :D Ale treba se to casem naucim =D S manualem to urcite skonzultuju :)
Re: Sterace
mechanismus stěračů:
