Problem radit pri nizkych otackach
Tak este jeden problem vystal a to je ze mam problem radit rychlosti pri nizkych otackach. Najhorsie to je na ked stojim a hodit tam 1 alebo 2 da zabrat a potom pri podradovani dole. Bez medziplynu velmi tazko. Radenie hore pri jazde uz je bez problemov. Drziak motora a prevodovky je Nismo a mam jednodielny kardan. Ja to vidim na zlu polohu prevodovky, len je otazka s nou podhnut.
Re: Problem radit pri nizkych otackach
vzhledem k tomu ze SX ma razeni primo na prevodovce je spatna poloha nesmysl podle meho, razeni musi fungovat v kterekoliv poloze. To by mohlo byt u aut ktere maji razeni pres tahla, ze by se to nejak krizilo treba.... spis bych to videl na serizeni spojky.
spojka nevystavuje správně
Skusim nastavit spojku. Ked je vypnuty motor radi dobre, takze to nebude polohou prevodovky.
Spojka nastavena, prevodovka radi jak sa patri
