Dotázeček
Dotázeček
Je to techsekce,takže dotaz,právě jsem si vzpomněl že když jsem vyndával snímač polohy škrtící klapky,tak byla klapka zavřená a když jsem ho nandával,tak jsem si klapku otevřel,tudíž usuzuji,že jsem si s tím čidlem zřejmě pootočil a proto zezačátku táhlo do 2500 ja sviň a pak to bylo líný(protože už to nemělo jak dávat signál),takže když otevřu klapku vyndám snímač,zavřu klapku a snímač tam zamontuju,tak by to teoreticky mělo chodit že??Ale jen teoreticky... :-)
Re: Dotázeček
otvor si manual, najdi si spravnu stranu a nastav to tak ako ma byt. . takymto sposobom to nebude OK
Re: Dotázeček
Tak, jak to popisuješ, by to mělo pomoct... Mě taky zlobilo, ale dával jsem ho tam se zavřenou klapkou a problém nebyl. Hlavně si ho pak správně nastavit (nahoře má širší drážku na šroub, takže se s ním dá trošku otáčet a štelovat správná poloha).
Re: Dotázeček
Je to techsekce a proto nazev tematu "Dotazecek" je fakt vystiznej
