Barva na třmeny, vodíkové křehnutí
adner
Re: Barva na třmeny
Příspěvek od adner »
vodík z lázně proniká do krystalické mřížky
Steve
Re: Barva na třmeny
Příspěvek od Steve »
Původně jsem chtěl koupit nové, ale nesehnal jsem je, uvidim kolik budou stát origo, ale bude to asi za nesmysl...
Re: Barva na třmeny
Příspěvek od mara_m »
a jak to teda zinkujou ? prijde mi to jako kravina
MrDeesh
Re: Barva na třmeny
Příspěvek od MrDeesh »
Tady to je pěkně popsaný:
http://www.surtec.cz/Publikace/Ti08.pdf
Ford Escort MK4
A6 C4
adner
Re: Barva na třmeny
šikovnej
vmille
Re: Barva na třmeny
Příspěvek od vmille »
Ptal jsem se na to v zinkovne a rekli mi ze to tam nenechavaji tak dlouho.
adner
Re: Barva na třmeny
a)v zinkovne,kde to měl Tomas vůbec nevědí,že něco takového existuje
b)kdysi jsem si nechal nazinkovat 20 šroubů z pevnostní oceli a všechny praskly..
vmille
Re: Barva na třmeny
musim priznat ze jsem o tom taky nevedel ale to asi vetsina fora. Dost me to vydesilo. Mam zinkovane komplet srouby predni napravy na S14. Dnes jzem vezl srouby komplet 300zx. Ptal jsem se v zinkovne v Brne na krehnuti pevnostnich sroubu. Rekli jo to hrozi difuzi vodiku ale my to tam nenechavame dlouho, coz je psano i v pdf v odkazu vys. Tak snad to bude OK.
Vsiml jsem si ze jsi na 300zx nepozinkoval.
Treba na dvodilne kotouce by to bylo nebezpecne.
adner
Re: Barva na třmeny
šrouby nápravy jsou 8.8,zde problém nevzniká,ovšem šrouby brzdiče jsou obvykle 10.9 a tady už bych zpozorněl..u velkých průměrů se nejspíš nic nestane,ale proč to riskovat...průšvih je,že ti nikdo nezaručí,jestli je to v pořádku.Např Fabory eliminuje vodík u všeho,co zinkuje...
vmille
Re: Barva na třmeny
kdyz prdne sroub na naprave tak to neni tak hrozne jako kdyz se rozpuli brzdic a vytece brzdovka
Re: Barva na třmeny
ted jsem se o tom bavil se sefem, nechaval cernit taznou pruzinu do duteho valce, rozlitla se na desitky kusu. Stalo se nam to poprve za tech 6 let co tady delam, ale stalo.
Zacal se pidit, na vyruseni te vodikove krehkosti staci nasledujici: V lazni to nesmi byt moc dlouho a pokud chce mit clovek 100% jistotu, je potreba to v kratke dobe po vytazeni z lazne vyzihat na cca 300 stupnu. Cim dele se to necha tim je ten ucinek zihani mensi na tu vodikovou krehkost.
Edit: tohle plati teda pro tu pruzinu, nejsem si jistej jestli zihani vysokopevnostnich sroubu je to pravy orechovy :-)
Steve
Re: Barva na třmeny
Dnes jsem se bavil s vedoucím té zinkovny, kde jsem nechal dělat ty brzdy a říkal, že se to může stát u těch pružin (ale i tak je běžně zinkují), možný riziko u pevnostních šroubů je taky, ale museli by být v té kyselině opravdu dlouho a že za osm let se mu ještě nestalo, že by si někdo stěžoval, že mu pevnostní šrouby praskly. I technologie prý hodně pokročila a existuje mnoho přísad, aby vodíku difundovalo co nejméně.
Barvu na třmeny jsem použil Alkyton, podle referencí se zdál nejlepší, měl by být tepelně, chemicky a mechanicky odolný, lze ho použít i přímo na rez, na pozink je třeba ještě základová barva (lak ve spreji), jinak se s ním pracovalo velice dobře i na pohled to vypadá pěkně, ale konečný výsledek ukáže až čas...
Naposledy upravil(a) Steve dne 29.03.2011, 11:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Barva na třmeny, vodíkové křehnutí
Příspěvek od Kentoya »
sice jsem o tomhle problému slyšel, ale nevěděl jsem že až tak moc se to může posrat, dobré info
Příspěvek od Svobda »
Steve : Hod foto jak to vypada. Jo ten alkyton je dobrej ,ale dlouho schne jeste i kdyz vypada ze uz je OK ,ale i tak uz drzi .
adner
Re: Barva na třmeny
Steve píše:Dnes jsem se bavil s vedoucím té zinkovny, kde jsem nechal dělat ty brzdy a říkal, že se to může stát u těch pružin (ale i tak je běžně zinkují), možný riziko u pevnostních šroubů je taky, ale museli by být v té kyselině opravdu dlouho a že za osm let se mu ještě nestalo, že by si někdo stěžoval, že mu pevnostní šrouby praskly. I technologie prý hodně pokročila a existuje mnoho přísad, aby vodíku difundovalo co nejméně.
:lol: Kdo by si taky stěžoval v zinkovně,když je tenhle problém téměř neznámý.Mně to taky napadlo náhodou až po x čase od destrukce,když jsem se o tom bavil s jedním ultramega chytrolínem...
