Poradte prosim AT prevodovka
krsek jan
Příspěvek od krsek jan » 06.03.2011, 15:04
zdravim potrebuju poradit jestli ma nekdo zkusenosti s automatickou prevodovkou
mam problem c1. kdyz zaradim R nebo D tak zdechne motor: problem c 2.pokud necham P nebo N tak motor normalne frci jakmile seslapnu brzd.pedal tak zdechne nebo zapnu cokoli od elektriky např stah.oken,topeni,otevr.svetel atd...opet chcipne nejhorsi je ze semtam se rozjedu a po 3 vterinach zdechne kzousel jsem vse co me napadlo ale nic .nevite co by to mohlo byt?
P.S.je to s13 1.8T
díky.
Trinom
Re: Poradte prosim AT prevodovka
Příspěvek od Trinom » 06.03.2011, 16:16
Nebylo by úplně od věci napsat, odkud jsi...
...nebo si to dát do profilu.
ObrázekObrázekObrázek
krsek jan
Příspěvek od krsek jan » 06.03.2011, 18:12
nechapu jak mi to pomuze rozchodit auto
sejkora
Příspěvek od sejkora » 06.03.2011, 18:23
krsek jan píše:nechapu jak mi to pomuze rozchodit auto
zde jsou vetsinou ochotni lide takze k tobe muze nekdo zajet a mrknout na to :)
Bez auta...
krsek jan
Příspěvek od krsek jan » 06.03.2011, 20:00
aha tak to me teda nenapadlo :idea: ale pochybuju ze se nekomu bude chtit az do kroměříže jindy si poradim ale tohle mi hlava nebere
Trinom
Příspěvek od Trinom » 06.03.2011, 20:22
Mě na první pohled přijde, že máš nějakou solidní haluz v elektrice, protože jestli ti to zdechá i po tom, co stáhneš okýnko, nebo tak něco, tak to je divný.
Co baterka? V jakým je stavu? Co dobíjení?
Přijde mi totiž, že motáš dvě věci do jednoho. Chcípnutí při el. zátěži a nedržení volnoběhu při zařazeným kvaltu. Tam mě napadá Neutral/Park switch a pak volnoběžnej ventil, nebo co tam máte.
sejkora
Příspěvek od sejkora » 06.03.2011, 20:24
nevim jestli v elektrice, ale pri zarazeni jakekoliv rychlosti se ti zatizi motor a pri zatizeni altiku to taky zhasne, me prijde ze se nedokaze vyrovnat volnobeh
kdyz pridas plyn treba na 2000ot/min tak pri stahovani oken, roznuti svetel atd to taky zhasne?
Bez auta...
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 07.03.2011, 07:47
Podla mna to tiez suvisi so zmenou zataze, naco asi nedostatocne rychlo reaguje volnobezny ventil (resp jeho ovladanie).
krsek jan
Příspěvek od krsek jan » 07.03.2011, 18:33
Tak jsem to rozchodil ale díky moc za rady cením si toho .A ještě k těm otázkám, když jsem to vytočil nad 2000 ot/min a zapnul stahovani oken tak to šlo ale nesměl jsem u toho mít zapnutého něco jiného jako třeba topení nebo brzd.pedál. Po kontrole všech konektorů a kabelu v motoru (2x dokola) jsem měřil altík a v poho dával 14.2 ukostření jsem taky zkoušel ale pořád me pohasinali kontrolky při zátěži tak jsem zkusil propojit veškere ukostřeni mezi sebou a bylo po problému ale ještě furt me to hlava nebere kabely i pojistky jsou ok.
Trinom
Příspěvek od Trinom » 07.03.2011, 19:24
Jo, kostry jsou zrádný.
krsek jan
Příspěvek od krsek jan » 07.03.2011, 19:30
holt jsem zas o jednu zkušenost chytřejší :blackeye:
Příspěvek od blázen » 07.03.2011, 21:10
vymontuj AT a dej MT a máš klid :lol:
krsek jan
Příspěvek od krsek jan » 08.03.2011, 18:14
a nebude stím pak problem třeba elektrika atak? nevím co všechno pak můžou přijít za problémy neznám ještě tak dobře tyhle auta
sejkora
Příspěvek od sejkora » 08.03.2011, 18:16
krsek jan píše:a nebude stím pak problem třeba elektrika atak? nevím co všechno pak můžou přijít za problémy neznám ještě tak dobře tyhle auta
ted myslis co? vymenu prevodovky nebo to s tema kostrama?
Bez auta...
Příspěvek od Woyta » 08.03.2011, 19:18
Elektrika auta se dela dost univerzalni. Tam moc problemu nebyva.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 hostů
