Elektrolyticke odrezovani kovu
- sejkora
Elektrolyticke odrezovani kovu je proces pri kterem se z katody prenasi chemickym procesem rez na anodu.
Co potrebujeme? Lazen v ktere budeme odrezovat predmet, nesmi byt vodiva, dale jedlou sodu kterou koupime jak v drogerii tak v lekarne. Predmet ktery chceme odrezit a kus plechu na ktery se rez bude prenaset. Vemem treba autonabijecku na 12V, odrezovany predmet napojime jako katodu (-) a kus plechu jako anodu (+), zapneme, pustime tam par amper a cekame:) Tu lazen berte treba jako 10l belik kam nalejete 10l vodu a nasypete tak 3-4 lzice sody. viz moje nazorna ukazka...
http://dodgecoronet.cz/foto/index.php?album=elektrolyza
Bez auta...
- Bart34
Re: Elektrolyticke odrezovani kovu
Hmmm, špica
Diky, urcite to vyuziju
nebo jde pouzit kyselina chlorovodikova a do te to staci jen polozit na par hodin....elektrolyzou to jeste urychlite na TF se to probiralo hodne, zkusim pak pohledat odkaz, nebo jestli to ma nekdo po ruce, tak to sem hodte.
- sejkora
kdyz sem to pustil na plno za 20 min bylo po rziMirek píše:nebo jde pouzit kyselina chlorovodikova a do te to staci jen polozit na par hodin....elektrolyzou to jeste urychlite na TF se to probiralo hodne, zkusim pak pohledat odkaz, nebo jestli to ma nekdo po ruce, tak to sem hodte.
Bez auta...
- Jimmbo
Neni zly napad....A jak velky vrstvu hrdze to dokaze odstranit??? Ci vsetko??? Len ked je tam toho moc tak to dlho trva???
- sejkora
tak pokud je neco uz hodne sezraneho tak se ti to rozpusti v te lazniJimmbo píše:Neni zly napad....A jak velky vrstvu hrdze to dokaze odstranit??? Ci vsetko??? Len ked je tam toho moc tak to dlho trva???
Bez auta...
- Bart34
Par amperov to je kolko? Ked mam nabijacku "automaticku", ktora dava amperov len tolko co prepusti baterka, mozem ju pokazit?
- sejkora
Tak pokazit by si ji nemel, urcite ma pojistku, ale predem rikam ze toto nemam odzkousene a je to na tvoje riziko:) Nebo jestli mas nejakej zdroj, nemusi to byt zrovna nabijecka..kenivruh píše:Par amperov to je kolko? Ked mam nabijacku "automaticku", ktora dava amperov len tolko co prepusti baterka, mozem ju pokazit?
Bez auta...
- Jimmbo
Zdroj v PC mas pri 12V na 16A zlty kabel...To by mohlo stacit ne?? Ne neco mensi..
- sejkora
mohlo by...Jimmbo píše:Zdroj v PC mas pri 12V na 16A zlty kabel...To by mohlo stacit ne?? Ne neco mensi..
Bez auta...
Dost PC zdroju nema rado nezatizene vetve. A po case umre. Dalsi vec je protizkratova ochrana. Ta taky muze zlobit.
- sejkora
Jak pisu, ja mam overenou nabijecku kde si reguluju ampery, co kdo pouzije je jeho vec...Woyta píše:Dost PC zdroju nema rado nezatizene vetve. A po case umre. Dalsi vec je protizkratova ochrana. Ta taky muze zlobit.
Bez auta...
