je nutný vysvětlení?!
Příspěvek
od Woyta » 21.09.2010, 10:28
Nedari se mi nikde sehnat tesneni mezi poloviny S14 trmenu.
Nema nekdo moznost koupit ci nema v zasobe byt i jednu pouzitou?
Jedna mi chybi.
Prumer 10mm, profil 2x2mm.
![Obrázek](http://img651.imageshack.us/img651/4933/img7375kp.th.jpg)
Pelek
Příspěvek
od Pelek » 21.09.2010, 13:46
Kupoval jsem celou sadu na třmeny v nissanu a myslím že to tam bylo já tam tohle nedával.Podívam se do zásob pokud to najdu je to tvoje .
Edit: Planej poplach. Prolezl jsem vše co doma mám a nenašel jsem to. A co takhle tam dát O-kroužek.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
Příspěvek
od Woyta » 03.10.2010, 11:21
Kdyz uz tak spise bych bral X krouzek ale nejradeji bych tam dal to co tam patri.
Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 03.10.2010, 16:58
Pelek píše:Kupoval jsem celou sadu na třmeny v nissanu a myslím že to tam bylo já tam tohle nedával.Podívam se do zásob pokud to najdu je to tvoje .
Na kolko ta vysla ta sada??
Příspěvek
od Woyta » 03.10.2010, 18:00
V Color caru za ni chteji 1472kc.
Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 04.10.2010, 17:03
Hmmm..Takze v nissane bude drahsi...
Příspěvek
od Woyta » 04.10.2010, 17:31
Tohle je origo Nissan.
A nissan-club.cz ma u nich jeste nejakou slevu. Myslim 5%.
Ale platit 2,5 navic kvuli jedne gumicce se mi moc nechce.
Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 04.10.2010, 17:39
Aha...Tak to ano potom.. Skusim najst aj lacnejsie sady.
Příspěvek
od Woyta » 04.10.2010, 17:58
Ty zase nemaji tu gumicku.
Ale zase za 550 vcetne posty mam sady na oba trmeny. (Auto Matejicek a 10% sleva)
Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 04.10.2010, 20:20
A ani tam neni ta gumicka??? To je uz lepsi cena..Tam je aj nejaky rozdil v obsahu??? Okrem tej gumicky?? Asi budem mat S14 strmene a chcem si ich zrepasovat.. Tak nech vim..Dik
Příspěvek
od Woyta » 04.10.2010, 20:38
Gumicku mezi dve poloviny trmenu najdes jedine v original repas sade.
Jinak by se to lisit nemelo.
Pelek asi jako jedinej videl original tak nam to muze potvrdit ci vyvratit.
Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 04.10.2010, 20:48
On mal jediny origo sadu??? Zaujimave.. No tak asi pockam az to rozeberem a podla stavu tej gumicky sa uvidi..
Pelek
Příspěvek
od Pelek » 05.10.2010, 07:40
I kdybych se rozkrájel tak tu cenu už nevím a fakturu jsem dal na místo kde ji určitě najdu, ale už jsem zapoměl kde to je.V servisním manualu píšou že pokud to rozdělaš už ty gumky musíš vyměnit. Jo aproto od určité doby kupuju už jenom origo díli abych se stím tak nesral, když si vezmeš že s tím jsou potom takové tahanice je lepši si někdy připlatit za origo díl.Jinak co jsem koukal na ten obrázek tak je to klasická gumka ale s hranama aby zapadla do tech drážek ve třmenu.Dej tam o-kroužek a uvidíš že to taky bude makat.TO je můj názor na tuto věc.
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
yHCov
Příspěvek
od yHCov » 05.10.2010, 08:44
sadu bez této gumičky mají v elitu za směšnou cenu,jsou tam 4ks tesnicich gumicek na pistky, 4ks prachovek a 4ks pruzinek pro prachovky + šprcka na odvzdušňovák..
cena asi 300 kód je D4407 výrobce autofren..
potom by měla pasovat sada pružinek a čepů od firmy quick brake také z elitu ,ale tu si ještě musím porovnat abych měl jisotu že rozměry všeho sedí, ta stojí pak asi 200kč
Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 05.10.2010, 10:04
Takze ty gumicky treba... Ok jaky je presny rozmer toho O kruzku??? Ja sa teiz skusim na to popytat.. Nech to je kompletne.. Na elite sem nenasel nic ked sem hledal podla S14 ale dik... Na elite nemam problem objednat.. .
